[STM32F1] STM32的ADC精度如何提升?
6204|47
averyleigh 发表于 2025-3-20 11:16 | 显示全部楼层
合理设计PCB布局,减小其他信号对ADC的干扰。模拟信号和数字信号应分开布局,避免相互干扰。同时,ADC的走线应尽量短且直,以减少噪声引入。
robertesth 发表于 2025-3-20 11:39 | 显示全部楼层
使用去耦电容(100nF+10pF)靠近ADC引脚,降低电源纹波。
sesefadou 发表于 2025-3-20 12:06 | 显示全部楼层
在允许的情况下,增加ADC的采样周期也可以提高采样精度。采样周期越长,采样电容充电越充分,采样结果的准确性越高。
everyrobin 发表于 2025-3-20 12:45 | 显示全部楼层
用纹波噪声系数更小的LDO为ADC供电,可以减小电源的纹波和噪声,从而提高ADC的精度。
ccook11 发表于 2025-3-20 13:39 | 显示全部楼层
使用STM32提供的ADC校准功能,校正ADC的偏差
lzbf 发表于 2025-3-20 14:09 | 显示全部楼层
优化供电、信号调理、PCB布局
pmp 发表于 2025-3-20 14:40 | 显示全部楼层
采集ADC数据时,可以降低CPU主频和其他可能影响ADC的时钟频率,以减少数字电路对模拟电路的干扰,提高ADC的精度。
fengm 发表于 2025-3-20 14:52 | 显示全部楼层
分辨率、采样时间、时钟源。
sanfuzi 发表于 2025-3-20 15:33 | 显示全部楼层
尽量降低信号源的阻抗,使用缓冲放大器可以有效减小阻抗效应。
rosemoore 发表于 2025-3-20 15:53 | 显示全部楼层
在ADC输入端添加低通滤波器,可以进一步滤除高频噪声和干扰信号,提高采样信号的准确性。
mickit 发表于 2025-3-20 16:08 | 显示全部楼层
在ADC初始化时,增加采样时间可以提高转换精度
nomomy 发表于 2025-3-20 16:49 | 显示全部楼层
单点接地,使用星型拓扑连接模拟地。
kmzuaz 发表于 2025-3-20 17:30 | 显示全部楼层
模拟信号路径尽可能短且避免与数字信号交叉,减少噪声干扰。
sdCAD 发表于 2025-3-20 17:41 | 显示全部楼层
降低ADC的转换速率可以减少转换噪声,从而提高精度。
pmp 发表于 2025-3-21 15:00 | 显示全部楼层
使用过采样和平均
一秒落纱 发表于 2025-3-22 01:14 | 显示全部楼层
STM32ADC(模数转换器)精度在大多数应用中已经足够,但对于高精度测量需求(如传感器数据采集、精密仪器等),可能需要进一步优化。
光辉梦境 发表于 2025-3-22 02:11 | 显示全部楼层
对于高精度测量需求,12ADC可能不够,但可以通过外置ADC的方案,解决该问题。
三生万物 发表于 2025-3-22 03:23 | 显示全部楼层
提高参考电压稳定性,用外部高精度参考电压源(如TL431REF5025)代替内部参考电压。确保参考电压源的噪声和温漂尽可能低。
江河千里 发表于 2025-3-22 04:31 | 显示全部楼层
以高于目标分辨率的频率采样,然后对采样结果进行平均,如,通过16次过采样,可以将12ADC的有效分辨率提高到14位。
别乱了阵脚 发表于 2025-3-22 05:43 | 显示全部楼层
STM32ADC支持内部校准,可以减少偏移误差和增益误差。
