[KungFu32位 MCU] 说实话,MCU的电磁兼容有必要做吗?
12022|39
maudlu 发表于 2025-4-12 20:40 | 显示全部楼层
对于使用 MCU 的电子设备,只有通过相应的电磁兼容测试并符合法规要求,才能在市场上合法销售和使用。
alvpeg 发表于 2025-4-12 22:33 | 显示全部楼层
对输入数据进行滤波处理,去除由电磁干扰引起的瞬态脉冲。
lzmm 发表于 2025-4-13 10:50 | 显示全部楼层
电磁干扰不仅会影响设备的正常工作,还可能对人身安全造成威胁。
robertesth 发表于 2025-4-13 12:47 | 显示全部楼层
MCU 在工作时也会产生电磁辐射,如果不加以控制,这些辐射可能会对周围的其他电子设备产生干扰,影响它们的正常工作。
ccook11 发表于 2025-4-13 14:35 | 显示全部楼层
良好的EMC设计可以提高MCU的质量和可靠性,减少因电磁干扰导致的故障和损坏
hearstnorman323 发表于 2025-4-13 16:16 | 显示全部楼层
如果MCU受到外部电磁干扰而无法正常工作,那么整个系统的功能将受到影响
elsaflower 发表于 2025-4-13 19:55 | 显示全部楼层
在工业环境中,电磁干扰可能非常严重。MCU需要在这样的环境中稳定工作,否则可能导致生产中断或设备损坏。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有必要啊,电子产品都有电磁兼容要求的。
jkl21 发表于 2025-4-14 07:39 | 显示全部楼层
使用π型滤波(电感+电容)抑制电源噪声。
jtracy3 发表于 2025-4-14 10:19 | 显示全部楼层
良好的EMC设计有助于提高产品的使用寿命和可靠性,减少因环境变化导致的故障率。
deliahouse887 发表于 2025-4-14 12:04 | 显示全部楼层
除了防止自身产生干扰,MCU还需要具备抵抗外部电磁干扰的能力。良好的EMC设计可以提高MCU的抗干扰能力
burgessmaggie 发表于 2025-4-14 13:55 | 显示全部楼层
对敏感信号线加磁珠或屏蔽罩
backlugin 发表于 2025-4-14 15:43 | 显示全部楼层
采用单点接地或多点接地策略,减少地线环路干扰。
minzisc 发表于 2025-4-14 17:30 | 显示全部楼层
配置看门狗定时器来检测程序是否异常运行,并及时复位系统。
bestwell 发表于 2025-4-14 19:12 | 显示全部楼层
MCU系统本身也可能产生电磁干扰,对周围的其他电子设备造成影响。
loutin 发表于 2025-4-14 20:55 | 显示全部楼层
GPIO误触发导致外设错误动作
1988020566 发表于 2025-4-15 20:15 | 显示全部楼层
长期运行中因EMI累积导致元器件性能劣化。
claretttt 发表于 2025-4-15 21:58 | 显示全部楼层
高速信号线远离干扰源,避免平行走线。
bartonalfred 发表于 2025-4-17 20:49 | 显示全部楼层
在电源输入端添加电容、电感组成的滤波电路,抑制高频噪声。
sheflynn 发表于 2025-4-17 23:50 | 显示全部楼层
每个MCU电源引脚单独加去耦电容(如100nF陶瓷电容)。
