[RISC-V MCU 应用开发] 是不是risc-v支持5V的话功耗要比3.3V的高呢?
5752|46
zerorobert 发表于 2025-4-12 19:56 | 显示全部楼层
制造工艺的不同也会影响功耗,更先进的制程通常能降低功耗。
saservice 发表于 2025-4-12 21:57 | 显示全部楼层
如果应用对功耗有严格限制,应选择较低的供电电压
mikewalpole 发表于 2025-4-13 11:00 | 显示全部楼层
RISC-V处理器的供电电压范围、工艺技术的影响、以及不同电压下的功耗机制。
51xlf 发表于 2025-4-13 12:57 | 显示全部楼层
在相同负载下,5V处理器的功耗会比3.3V处理器高。
ulystronglll 发表于 2025-4-13 14:44 | 显示全部楼层
实际功耗还受到其他因素的影响,如处理器的负载、工作模式等。
biechedan 发表于 2025-4-13 16:26 | 显示全部楼层
RISC-V本身是一个开源指令集架构(ISA),它本身并不规定具体的电压标准。不同的厂商在实现RISC-V处理器时可能会选择不同的制程技术和电源电压。常见的电压有3.3V、1.8V甚至更低,尤其是在低功耗设计中。
uptown 发表于 2025-4-13 19:33 | 显示全部楼层
对于同一款芯片,在相同的工作状态下(如相同的时钟频率、负载等),较低的电压往往意味着较低的功耗。
10299823 发表于 2025-4-13 22:40 | 显示全部楼层
RISC-V架构的处理器功耗主要取决于其工作电压、频率、工艺制程等因素。
eefas 发表于 2025-4-14 07:32 | 显示全部楼层
现代半导体工艺倾向于更低的电压以降低功耗
Betty996 发表于 2025-5-20 16:10 | 显示全部楼层
是的,在相同条件下,RISC-V芯片使用5V供电时功耗通常高于3.3V供电
Allison8859 发表于 2025-5-20 16:13 | 显示全部楼层
若将电压升至5V,功耗将大幅增加,违背低功耗设计目标。
Charlene沙 发表于 2025-5-20 19:05 | 显示全部楼层
芯片的功耗(P)与供电电压(V)的平方成正比,即 P ∝ V²。当电压从3.3V升至5V时,功耗理论上会增加约 2.37倍((5/3.3)² ≈ 2.37)。
limerenceforu 发表于 2025-5-20 23:12 | 显示全部楼层
芯片在开关状态时,电容充放电产生的功耗与电压平方成正比。静态功耗下虽然与电压成线性关系,但动态功耗占主导,导致总功耗显著增加。
Belle1257 发表于 2025-5-21 08:49 | 显示全部楼层
现代RISC-V芯片普遍采用低电压设计(如1.1V、0.8V),以降低功耗。例如,Micro Magic的RISC-V内核在1.1V下运行频率可达5GHz,功耗仅1瓦。
MahalKita 发表于 2025-5-21 16:00 | 显示全部楼层
部分工业级RISC-V芯片支持宽电压范围(如2.5V~5.5V),但通常建议工作在3.3V或更低电压以优化功耗。
Estelle1999 发表于 2025-5-21 18:55 | 显示全部楼层
功耗还与负载电流(I)成正比(P = V × I)。在相同负载下,5V供电的电流可能低于3.3V(因驱动能力不同),但电压的平方效应仍占主导。
Augenstern星星 发表于 2025-5-22 08:43 | 显示全部楼层
若芯片需将5V转换为内部低压(如1.1V),转换过程中的损耗会进一步增加总功耗。
ranmuy 发表于 2025-5-22 14:15 | 显示全部楼层
低功耗场景优先选择3.3V或更低电压供电,配合动态电压调节(DVS)技术。
Espoironenext 发表于 2025-5-22 19:56 | 显示全部楼层
如果说必须使用5V供电,需评估功耗增加对系统散热、电池寿命的影响,并考虑采用低功耗RISC-V内核或外部稳压器。
寂静之回响 发表于 2025-12-23 08:23 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2025-4-10 13:34
5V供电的RISC-V处理器功耗会比3.3V的高
没这么简单的吧是按照电压值么直接看功耗的?
