[综合信息] MOS管相关知识
8964|104
caigang13 发表于 2025-10-5 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管分增强型和耗尽型,大部分应用都是使用的增强型
IntelCore 发表于 2025-10-5 19:25 | 显示全部楼层
增强型和耗尽型通常指MOSFET晶体管的类型,增强型更常用,因为它在栅极电压为0时默认关闭。
芯路例程 发表于 2025-10-8 08:22 | 显示全部楼层
使用限流电阻或MOSFET进行快速断开,减少浪涌电流冲击电容。
Pretext 发表于 2025-10-8 13:10 | 显示全部楼层
电源极性错误会导致p沟道MOSFET反向漏电,容易烧毁。要小心检查极性。
LinkMe 发表于 2025-10-11 16:52 | 显示全部楼层
限流电阻或过流保护电路是为了防止电流过大损坏电机或其他电路元件,确保系统安全运行。
流星flash 发表于 2025-10-13 10:02 | 显示全部楼层
大功率设备散热关键,散热片和优化PCB布局可提升散热效果。
物联万物互联 发表于 2025-10-14 10:57 | 显示全部楼层
增强型MOSFET在多数电路中更稳定,但耗尽型在某些情况下更佳。
V853 发表于 2025-10-17 10:43 | 显示全部楼层
选栅极电阻能影响MOSFET电容充放电快慢,防止它自己振荡。
dreamCar 发表于 2025-10-17 11:48 | 显示全部楼层
电路设计时要确保MOS管能承受最高工作电压和电流,不要超参数范围。
digit0 发表于 2025-10-18 13:45 | 显示全部楼层
选好电感和电容,缩窄线路,电路更稳定。
nowboy 发表于 2025-10-19 16:53 | 显示全部楼层
类似开关, MOS管能控制电流流过与否。
线稿xg 发表于 2025-10-22 20:14 | 显示全部楼层
FET和三极管用法类似,都是电子开关或放大器,但结构和工作原理不同。FET主要靠电压控制,三极管则依赖电流。
AIsignel 发表于 2025-10-24 08:13 | 显示全部楼层
电子设备易受静电影响,采取防静电措施能保护它们不受损害。
鹿鼎计 发表于 2025-11-4 21:56 | 显示全部楼层
增强型和耗尽型主要用在不同的电路中,增强型更常见,适用于需要加强信号的场合。
单芯多芯 发表于 2025-11-6 13:13 | 显示全部楼层
挑选对的MOS管,加电阻电容控振荡,稳定电路走稳。
wex1002 发表于 2025-11-7 18:30 | 显示全部楼层
电源接反会烧坏p沟道MOSFET,务必检查好正负极。
jdqdan 发表于 2025-11-12 12:37 | 显示全部楼层
MOS管就像一个快开关,可以精确控制电流流动,有两种类型:N沟道和P沟道,它们不直接接通电流,只需改变电压就能快速控制,非常灵敏。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-12 23:35 | 显示全部楼层
大部分情况都使用增强型MOS管,因为它在低电压下就能导电。耗尽型则需更高电压才能工作。
Moon月 发表于 2025-11-15 20:00 | 显示全部楼层
选择合适的栅极电阻能加快MOS管充放电速度,防止其不稳定。
软核硬核 发表于 2025-11-16 07:33 | 显示全部楼层
优化电路设计,选用高效率元件,适当控制电流,保障电机平稳工作。
