[综合信息] MOS管相关知识
8966|104
dreamCar 发表于 2025-9-1 14:20 | 显示全部楼层
MOS管是一种电压控制型开关,有N沟道和P沟道之分,主要特点为输入阻抗高,开关速度快。
朝生 发表于 2025-9-2 16:14 | 显示全部楼层
MOS管是一种电压控制型半导体开关,具有高输入阻抗、低导通电阻的特点,常用于放大、开关、驱动电路。
天天向善 发表于 2025-9-4 13:31 | 显示全部楼层
用MOS管控制电路,在带载插拔时限制电流,通过调整MOS管导通程度控制电流大小。
星闪动力 发表于 2025-9-7 13:00 | 显示全部楼层
连接电源极性错误可能导致p沟道MOSFET损坏,务必确保极性正确。
LLGTR 发表于 2025-9-8 12:31 | 显示全部楼层
莫斯管主要用于电子开关控制,它能快速接通或断开电路,常用在电机控制和传感器信号处理中。
zephyr9 发表于 2025-9-11 13:31 | 显示全部楼层
提高电路效率,降低功率损耗,确保电机稳定运行。
明日视界 发表于 2025-10-1 21:28 | 显示全部楼层
确保GS电容通过适当电路放电,避免静电误导电路工作。
PreWorld 发表于 2025-9-30 16:27 | 显示全部楼层
电路设计时,应采取措施防止MOS管在高频应用中振荡,比如添加阻尼电阻或使用合适的散热器。
MintMilk 发表于 2025-10-5 12:47 | 显示全部楼层
防止反向电压损伤,需安装二极管或设置保护电路。
朝生 发表于 2025-10-4 15:01 | 显示全部楼层
防静电措施是为了防止静电损坏电子设备,现在不采取这些措施,可能是因为设备对静电的敏感度降低了。
芯路例程 发表于 2025-10-8 08:22 | 显示全部楼层
使用限流电阻或MOSFET进行快速断开,减少浪涌电流冲击电容。
caigang13 发表于 2025-10-5 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管分增强型和耗尽型,大部分应用都是使用的增强型
IntelCore 发表于 2025-10-5 19:25 | 显示全部楼层
增强型和耗尽型通常指MOSFET晶体管的类型,增强型更常用,因为它在栅极电压为0时默认关闭。
LinkMe 发表于 2025-10-11 16:52 | 显示全部楼层
限流电阻或过流保护电路是为了防止电流过大损坏电机或其他电路元件,确保系统安全运行。
Pretext 发表于 2025-10-8 13:10 | 显示全部楼层
电源极性错误会导致p沟道MOSFET反向漏电,容易烧毁。要小心检查极性。
物联万物互联 发表于 2025-10-14 10:57 | 显示全部楼层
增强型MOSFET在多数电路中更稳定,但耗尽型在某些情况下更佳。
流星flash 发表于 2025-10-13 10:02 | 显示全部楼层
大功率设备散热关键,散热片和优化PCB布局可提升散热效果。
V853 发表于 2025-10-17 10:43 | 显示全部楼层
选栅极电阻能影响MOSFET电容充放电快慢,防止它自己振荡。
nowboy 发表于 2025-10-19 16:53 | 显示全部楼层
类似开关, MOS管能控制电流流过与否。
dreamCar 发表于 2025-10-17 11:48 | 显示全部楼层
电路设计时要确保MOS管能承受最高工作电压和电流,不要超参数范围。
