[经验分享] 单片机程序跑飞的原因
5608|87
belindagraham 发表于 2025-4-10 16:03 | 显示全部楼层
对关键信号线加磁珠、TVS 二极管或屏蔽罩。
jkl21 发表于 2025-4-10 17:13 | 显示全部楼层
复位电路元件选择错误或布局不合理。
abotomson 发表于 2025-4-10 18:14 | 显示全部楼层
芯片引脚受静电冲击导致内部逻辑错误。
pixhw 发表于 2025-4-10 18:50 | 显示全部楼层
电源不稳定可能导致程序计数器(PC)值被错误修改,引发程序跑飞。
sdlls 发表于 2025-4-10 20:54 | 显示全部楼层
递归调用过深或局部变量占用过多栈空间。
nomomy 发表于 2025-4-10 21:20 | 显示全部楼层
意外中断未正确处理
mattlincoln 发表于 2025-4-10 21:49 | 显示全部楼层
采取屏蔽、接地等措施,减少电磁干扰和静电影响
dspmana 发表于 2025-4-10 22:21 | 显示全部楼层
打开了某个中断,但没有响应和清除中断标志,导致程序一直进入中断,造成死机假象。
ulystronglll 发表于 2025-4-10 22:58 | 显示全部楼层
变量值超出其定义的范围,导致数据错误。
10299823 发表于 2025-4-12 20:17 | 显示全部楼层
在长时间运行的循环中忘记喂狗,看门狗超时复位。
gygp 发表于 2025-4-12 22:15 | 显示全部楼层
没有使用看门狗,但看门狗意外开启,导致程序频繁复位。
modesty3jonah 发表于 2025-4-12 22:34 | 显示全部楼层
无限递归调用函数,导致堆栈空间被耗尽。
everyrobin 发表于 2025-4-12 22:59 | 显示全部楼层
单片机周围存在强电磁场,如附近的电机、高频通信设备等产生的电磁干扰,可能通过空间耦合或传导耦合进入单片机系统,影响程序计数器的正常工作,导致程序跑飞。
10299823 发表于 2025-4-13 10:53 | 显示全部楼层
增加保护电路,防止静电干扰。
adolphcocker 发表于 2025-4-13 11:15 | 显示全部楼层
电压波动、电源噪声等可能导致单片机复位或程序执行异常。
lzbf 发表于 2025-4-13 12:48 | 显示全部楼层
变量初始值不确定,导致逻辑错误。
pl202 发表于 2025-4-13 13:16 | 显示全部楼层
数组元素个数小于实际使用的个数,导致越界访问。
everyrobin 发表于 2025-4-13 13:45 | 显示全部楼层
中断服务程序编写不当,如中断服务程序过长、中断嵌套处理不当等,会影响单片机的正常运行,导致程序跑飞。
chenci2013 发表于 2025-4-13 14:36 | 显示全部楼层
电路板布局布线不当,如高速信号与低速信号、模拟信号与数字信号之间的走线不合理,可能造成信号串扰;去耦电容设计不合理,无法有效滤除电源噪声,都会影响单片机的稳定工作。
mollylawrence 发表于 2025-4-13 14:59 | 显示全部楼层
晶振损坏或电路设计不当,导致时钟信号异常
