[经验分享] 单片机程序跑飞的原因
5608|87
yeates333 发表于 2025-4-13 15:58 | 显示全部楼层
数组或缓冲区溢出,覆盖代码或关键数据。
cemaj 发表于 2025-4-13 16:15 | 显示全部楼层
电源电压过高、过低或波动,导致单片机工作异常
juliestephen 发表于 2025-4-13 16:37 | 显示全部楼层
在程序中,如果递归调用的层次过深,会使堆栈空间不断被占用,最终导致堆栈溢出,程序跑飞。
gygp 发表于 2025-4-13 17:03 | 显示全部楼层
数组越界、指针错误操作等导致访问非法内存地址。
mmbs 发表于 2025-4-13 17:36 | 显示全部楼层
程序陷入死循环后无法复位。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
程序跑飞一般是内存指针溢出
sesefadou 发表于 2025-4-14 10:20 | 显示全部楼层
非法的指针操作,如指针越界、空指针引用等。
loutin 发表于 2025-4-14 11:12 | 显示全部楼层
函数的入参和返回值处理不当、递归调用没有正确的终止条件等,可能导致程序进入错误的执行流程或陷入死循环。
iyoum 发表于 2025-4-14 11:34 | 显示全部楼层
未初始化的指针指向随机地址,导致非法内存访问。
burgessmaggie 发表于 2025-4-14 11:44 | 显示全部楼层
代码中的逻辑错误、未处理的异常或错误的数据处理可能导致程序跑飞。
robertesth 发表于 2025-4-14 12:10 | 显示全部楼层
某些编译器优化可能导致代码生成错误,尤其是在处理中断、位操作等特定场景时。
jackcat 发表于 2025-4-14 12:28 | 显示全部楼层
所选用的单片机型号不适合具体的应用场景,例如其抗干扰能力、运算速度、存储容量等参数无法满足要求,可能会导致程序运行出现问题。
pl202 发表于 2025-4-14 12:41 | 显示全部楼层
静电通过未保护的引脚进入单片机,损坏内部电路。
fengm 发表于 2025-4-14 12:56 | 显示全部楼层
递归调用或函数嵌套过多,消耗大量栈空间。
wilhelmina2 发表于 2025-4-14 13:09 | 显示全部楼层
访问数组时超出界限,覆盖了其他变量或系统寄存器
ingramward 发表于 2025-4-14 13:30 | 显示全部楼层
程序的算法设计存在缺陷,导致在某些特定情况下程序进入异常状态。例如,在进行数据处理时,没有考虑到边界情况或特殊情况的处理,使得程序在运行时出现错误的结果,进而影响到程序的正常运行。
youtome 发表于 2025-4-14 13:42 | 显示全部楼层
程序中使用过多的局部变量或递归调用过深,导致堆栈溢出。
ccook11 发表于 2025-4-14 14:01 | 显示全部楼层
在变量定义时使用 volatile 关键字,防止编译器优化。在主循环中读取中断变量前关闭全局中断,读取后再打开全局中断。
i1mcu 发表于 2025-4-14 14:19 | 显示全部楼层
单片机本身或外围电路故障,如存储器损坏、I/O口冲突等。
mollylawrence 发表于 2025-4-14 14:30 | 显示全部楼层
添加去耦电容(如 0.1μF 陶瓷电容)靠近单片机电源引脚。
使用稳压电源或 LDO 稳压芯片。
