[STM32F4] 如何利用硬件PWM死区控制避免MOSFET直通?
4149|57
iyoum 发表于 2025-4-8 14:24 | 显示全部楼层
采用RC延时电路
tabmone 发表于 2025-4-8 17:31 | 显示全部楼层
良好的电源和接地设计可以减少电路中的干扰和噪声,提高系统的稳定性。
primojones 发表于 2025-4-9 21:26 | 显示全部楼层
输出波形失真
tabmone 发表于 2025-4-10 00:30 | 显示全部楼层
死区时间是指在PWM信号的一个周期内,当一个MOSFET关断而另一个MOSFET还未开启的时间间隔。这个时间间隔可以防止两个MOSFET同时导通,从而避免直通现象。
qiufengsd 发表于 2025-4-10 13:50 | 显示全部楼层
死区控制(Dead-Time Control)是指在上下桥臂 MOSFET 的 PWM 信号之间插入一段互不重叠的时间间隔,确保一个 MOSFET 完全关断后,另一个 MOSFET 才开始导通。
eefas 发表于 2025-4-10 14:26 | 显示全部楼层
死区时间用于消除 MOSFET 的关断延迟和寄生参数(如米勒电容)的影响。
iyoum 发表于 2025-4-10 14:43 | 显示全部楼层
通常根据MOSFET的数据手册选择合适的死区时间,典型值在几百纳秒到几微秒之间。
claretttt 发表于 2025-4-10 16:33 | 显示全部楼层
死区时间的大小需要根据 MOSFET 的开关特性和电路的实际情况进行调整。一般来说,死区时间应该足够长,以确保一个 MOSFET 完全关断,但又不能过长,以免影响电路的效率。
eefas 发表于 2025-4-10 17:04 | 显示全部楼层
MOSFET 通常以半桥或全桥拓扑结构工作。
hudi008 发表于 2025-4-10 17:30 | 显示全部楼层
电路中的寄生电感和电容会导致电压和电流的瞬态变化,可能引发误触发。
robertesth 发表于 2025-4-10 18:01 | 显示全部楼层
死区时间不能太短,否则无法有效避免直通。
kkzz 发表于 2025-4-10 18:32 | 显示全部楼层
死区时间过短可能无法有效避免直通,而过长则会降低电路的效率,增加开关损耗。需要根据 MOSFET 的开关速度、负载特性等因素进行合理选择。可以通过实验和仿真来确定最佳的死区时间。
belindagraham 发表于 2025-4-10 21:12 | 显示全部楼层
利用微控制器内部的硬件死区生成器来自动插入死区时间。这种方式不需要软件干预,可靠性高。
bartonalfred 发表于 2025-4-10 22:04 | 显示全部楼层
使用专门的死区控制芯片或驱动芯片
hearstnorman323 发表于 2025-4-10 22:18 | 显示全部楼层
死区时间是指在PWM信号的切换过程中,上一通道关闭与下一通道开启之间存在的时间间隔。这个时间间隔用于防止两个互补的PWM信号在切换时同时导通,从而避免直通现象。
AIsignel 发表于 2025-4-12 09:44 | 显示全部楼层
通过PWM死区,可以防止电机因快速切换而损坏。
IntelCore 发表于 2025-4-12 13:28 | 显示全部楼层
高PWM频率时,启用break机制可避免异常下MOSFET直通,保护电路。
timfordlare 发表于 2025-4-12 21:04 | 显示全部楼层
驱动电路的性能对 MOSFET 的开关特性有很大影响。要确保驱动电路能够快速、准确地响应 PWM 信号,并且具备足够的驱动能力。
maqianqu 发表于 2025-4-12 21:21 | 显示全部楼层
效率降低,发热严重。
MOSFET因过流损坏风险增加。
电磁干扰(EMI)加剧。
yorkbarney 发表于 2025-4-12 21:32 | 显示全部楼层
死区时间的设定需要在系统可靠性和输出波形质量之间找到平衡点,通常死区时间为微秒级别。
