123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 150.00元(功能说明)
[开发工具] 解锁嵌入式开发的秘密武器:表驱动法让代码更聪明!
7485|50
 楼主| DKENNY 发表于 2025-3-26 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#   @21小跑堂
前言
      大家好,今天我们要聊聊嵌入式C语言开发里一个特别有用的技术——表驱动法(Table-Driven Programming)。别看名字有点高大上,其实它就是一个简单又高效的编程思路,尤其在像APM32F407这样的MCU(微控制器)上特别好使。这篇文章我会用大白话把这玩意儿讲清楚,从它是什么、为什么要有它、有什么好处,到最后怎么用它写个简单的例程,所以我会尽量细致,把每个点都掰开了揉碎了讲。
1. 什么是表驱动法?
      表驱动法,简单来说,就是一种“查表做事”的编程方法。想象一下,你去饭店吃饭,菜单上列好了菜名和价格,你不用跟服务员一个个问“这个菜多少钱,那个菜怎么做”,直接看菜单就知道答案。表驱动法也是这个道理:它把程序里的一些规则、逻辑或者行为提前写在一个表格里(在C语言里通常是数组或者结构体数组),程序运行的时候,根据输入或者当前情况去这个表格里找对应的答案,然后执行。
      传统的编程方式可能是用一堆if-else或者switch-case来判断条件,比如“如果输入是A就干啥,如果是B就干啥”,但条件一多,代码就变得又长又乱。而表驱动法呢,就像是把这些条件和结果整理成一张表格,程序只需要“查表”就行了,不用写那么多判断语句。
1.1 一个简单的比喻
      假设你要做一个计算器,能算加减乘除。传统的办法可能是:
  1. if (操作 == '+') {
  2.     结果 = a + b;
  3. } else if (操作 == '-') {
  4.     结果 = a - b;
  5. } else if (操作 == '*') {
  6.     结果 = a * b;
  7. } else if (操作 == '/') {
  8.     结果 = a / b;
  9. }
     但用表驱动法,你可以先建个表格:
操作
动作
加法函数
减法函数
乘法函数
除法函数
      程序运行时,拿到操作符(比如+),直接去表格里找对应的函数来执行,代码就简洁多了。
2. 为什么要有表驱动法?
      在嵌入式开发里,表驱动法可不是随便搞出来的,它是为了解决实际问题而生的。咱们得从嵌入式系统的特点说起:
      1. 资源有限:像APM32F407这样的MCU,内存(RAM)和闪存(Flash)都很小,CPU算力也不强。如果代码写得太复杂,占用的空间和计算时间都会增加,可能直接跑不动。
      2. 逻辑复杂:嵌入式系统经常要处理各种状态和条件,比如控制一个设备,可能有“开”“关”“闪烁”好几种模式,还要根据按键、传感器输入来切换,条件一多,传统的if-else就容易写成一团乱麻。
      3. 维护麻烦:开发嵌入式程序时,需求经常会变。比如客户今天说“加个新功能”,明天说“改下逻辑”,如果代码里全是if-else,每次改都得翻遍整个程序,容易出错。
      表驱动法就像是一个“聪明管家”,它把这些乱七八糟的逻辑整理成一张表格,程序只需要照着表格做事,既省力又不容易出错。
3. 表驱动法有啥好处?
      说了半天,表驱动法到底好在哪儿?咱们一条条来看:
  1 代码简洁
      用表格代替一堆条件判断,代码量直接少一大截。你看表格一眼就知道每个情况该干啥,不用在长长的if-else里找来找去。
  2 易于维护
      如果要改逻辑或者加新功能,只需要在表格里改几行数据就行了,程序的核心代码几乎不用动。比如你要加个新状态,直接在表格里加一行,不需要重新写一堆判断。
  3 执行效率高
      在MCU上,查表通常比跑一堆if-else快。为什么?因为查表就是从内存里取数据,速度固定,而条件判断得一条条比对,条件越多越慢。
  4 可扩展性好
      系统升级或者功能增加时,表格可以轻松扩展,不用担心代码结构崩掉。比如你原来有3个状态,后来要加到10个,表格多加几行就搞定。
      总结一下,表驱动法就像是给程序装了个“导航仪”,告诉它“别瞎猜了,直接照着地图走”,既快又准。
4. 状态机简单介绍
      在讲怎么用表驱动法之前,咱们先聊聊状态机(State Machine),因为后面例程里会用到它。别被名字吓到,状态机其实是个很直白的东西,尤其在嵌入式开发里特别常见。
4.1 什么是状态机?
      状态机就是一个描述“事物当前状态和怎么变”的模型。举个生活里的例子:你家的灯有几种状态——“关”“开”“闪烁”,你按一下开关,它就从“关”变成“开”,再按一下变成“闪烁”,再按又变回“关”。这个过程就是状态机在工作。
      在程序里,状态机通常有这几个部分:
      - 状态(States):系统当前是什么情况,比如“关”“开”。
      - 事件(Events):触发状态变化的东西,比如“按开关”。
      - 动作(Actions):状态变的时候要干啥,比如“点亮灯”。
4.2 嵌入式里为什么用状态机?
      嵌入式系统经常要控制东西,比如LED、电机、显示屏,这些东西都有不同的工作模式(状态),而且会根据输入(比如按键、传感器)来切换模式。用状态机来写代码,能让逻辑清晰,像画流程图一样简单。
5. 表驱动法和状态机怎么结合?
      在嵌入式C语言里,表驱动法和状态机简直是“天生一对”。咱们可以用表格来记录状态机的所有规则,程序运行时根据当前状态和事件去查表,找到下一步该干啥。
5.1 基本步骤
      1. 列出状态和事件:先搞清楚系统有几种状态,可能发生什么事件。比如LED有“关”“开”“慢闪”“快闪”4种状态,事件有“按键按下”“定时器到时”。
      2. 建个表格:把每个状态和事件的组合写成表格,标明“遇到这个事件会变成啥状态,要干啥事”。这张表就是状态机的“说明书”。
      3. 程序查表:程序跑的时候,看看当前状态是什么,发生了啥事件,然后去表格里找对应的行,执行动作,切换状态。
      这种方法把复杂的逻辑变成了“查字典”,简单又高效。
6. 用APM32F407写个例程:LED闪烁状态机
      好了,理论讲了不少,咱们来点实际的。用APM32F407这个MCU写一个简单的例程:控制一个LED,通过按键切换它的闪烁模式(常灭、常亮、慢闪、快闪),用表驱动法结合状态机来实现。代码我会单独列出来,前面讲的思路会尽量详细,确保新手也能看懂。
6.1 硬件准备
      - MCU:APM32F407。
      - LED:板载LED。
      - 按键:板载KEY。
6.2 功能目标
      - 默认状态:LED常灭。
      - 按一下按键:变成慢闪(每秒闪一次)。
      - 再按一下:变成快闪(每0.2秒闪一次)。
      - 再按一下:变成常亮。
      - 再按一下:回到常灭。
      - 循环往复。
6.3 设计思路
  1. 定义状态和事件
      状态:
      - STATE_OFF:LED常灭
      - STATE_ON:LED常亮
      - STATE_SLOW_BLINK:LED慢闪
      - STATE_FAST_BLINK:LED快闪
      事件:
      - EVENT_KEY_PRESS:按键按下
      - EVENT_TIMER:定时器到时(控制闪烁)
  2. 设计状态转换规则
      咱们用文字先把规则写出来:
      常灭时:
          - 按键按下 → 变成慢闪,LED先关掉。
          - 定时器到时 → 啥也不干,还是常灭。
      慢闪时:
          - 按键按下 → 变成快闪,不用动LED。
          - 定时器到时 → 翻转LED状态(亮变灭,灭变亮)。
      快闪时:
          - 按键按下 → 变成常亮,LED点亮。
          - 定时器到时 → 翻转LED状态。
      常亮时:
          - 按键按下 → 变成常灭,LED关闭。
          - 定时器到时 → 啥也不干,还是常亮。
  3. 用表格表示
      咱们把这些规则整理成一个表格:
当前状态
事件
下个状态
动作
STATE_OFF
EVENT_KEY_PRESS
STATE_SLOW_BLINK
关LED
STATE_OFF
EVENT_TIMER
STATE_OFF
STATE_SLOW_BLINK
EVENT_KEY_PRESS
STATE_FAST_BLINK
STATE_SLOW_BLINK
EVENT_TIMER
STATE_SLOW_BLINK
翻转LED
STATE_FAST_BLINK
EVENT_KEY_PRESS
STATE_ON
点亮LED
STATE_FAST_BLINK
EVENT_TIMER
STATE_FAST_BLINK
翻转LED
STATE_ON
EVENT_KEY_PRESS
STATE_OFF
关LED
STATE_ON
EVENT_TIMER
STATE_ON
      这张表就是咱们的“状态机说明书”,程序会根据它来做事。
  4. 怎么写成代码?
      在C语言里,咱们用结构体数组来实现这个表格。每个结构体记录一条规则,包括:
        - 当前状态
        - 事件
        - 下个状态
        - 要执行的动作(用函数指针表示)
      程序运行时,拿到当前状态和事件后,遍历这个数组,找到匹配的那一行,执行动作,更新状态。
  5. 动作怎么实现?
      动作就是控制LED的函数,比如“点亮”“关闭”“翻转”。这些函数会操作APM32F407的GPIO寄存器。
  6. 定时器怎么弄?
      慢闪和快闪需要定时器来控制节奏。咱们可以用APM32F4070的TMR2定时器,慢闪设1秒触发一次,快闪设0.2秒触发一次。状态机里会根据当前状态决定定时器的周期。
7. 例程代码
      下面是完整的代码。我加了注释,尽量讲清楚。
  1. /* Includes */
  2. #include "main.h"
  3. #include "Board.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "apm32f4xx_gpio.h"
  6. #include "apm32f4xx_adc.h"
  7. #include "apm32f4xx_misc.h"
  8. #include "apm32f4xx_usart.h"
  9. #include "apm32f4xx_tmr.h"
  10. /** @addtogroup Examples
  11.   @{
  12.   */
  13. /** @addtogroup ADC_AnalogWindowWatchdog
  14.   @{
  15.   */
  16. /** @defgroup ADC_AnalogWindowWatchdog_Macros Macros
  17.   @{
  18. */
  19. /* printf using USART1  */
  20. #define DEBUG_USART  USART1
  21. /**@} end of group ADC_AnalogWindowWatchdog_Macros*/
  22. /** @defgroup ADC_AnalogWindowWatchdog_Functions Functions
  23.   @{
  24.   */
  25. void USARTInit(void);
  26. // 定义状态
  27. typedef enum
  28. {
  29.     STATE_OFF,          // 常灭
  30.     STATE_ON,           // 常亮
  31.     STATE_SLOW_BLINK,   // 慢闪
  32.     STATE_FAST_BLINK    // 快闪
  33. } State;
  34. // 定义事件
  35. typedef enum
  36. {
  37.     EVENT_KEY_PRESS,    // 按键按下
  38.     EVENT_TIMER         // 定时器到时
  39. } Event;
  40. // 定义状态转换结构体
  41. typedef struct
  42. {
  43.     State current_state;    // 当前状态
  44.     Event event;            // 事件
  45.     State next_state;       // 下个状态
  46.     void (*action)(void);   // 动作函数指针
  47. } Transition;
  48. // 动作函数
  49. void turn_off_led(void)
  50. {
  51.     APM_TINY_LEDOff(LED2);
  52. }
  53. void turn_on_led(void)
  54. {
  55.     APM_TINY_LEDOn(LED2);
  56. }
  57. void toggle_led(void)
  58. {
  59.     // 翻转LED状态
  60.     APM_TINY_LEDToggle(LED2);
  61. }
  62. // 状态转换表
  63. Transition state_table[] =
  64. {
  65.     {STATE_OFF,        EVENT_KEY_PRESS, STATE_SLOW_BLINK, turn_off_led},
  66.     {STATE_OFF,        EVENT_TIMER,     STATE_OFF,        NULL},
  67.     {STATE_SLOW_BLINK, EVENT_KEY_PRESS, STATE_FAST_BLINK, NULL},
  68.     {STATE_SLOW_BLINK, EVENT_TIMER,     STATE_SLOW_BLINK, toggle_led},
  69.     {STATE_FAST_BLINK, EVENT_KEY_PRESS, STATE_ON,         turn_on_led},
  70.     {STATE_FAST_BLINK, EVENT_TIMER,     STATE_FAST_BLINK, toggle_led},
  71.     {STATE_ON,         EVENT_KEY_PRESS, STATE_OFF,        turn_off_led},
  72.     {STATE_ON,         EVENT_TIMER,     STATE_ON,         NULL}
  73. };
  74. // 当前状态
  75. State current_state = STATE_OFF;
  76. volatile uint32_t timer_counter = 0;
  77. volatile uint32_t timer_threshold = 1000;
  78. // 处理事件的函数
  79. void process_event(Event event)
  80. {
  81.     int table_size = sizeof(state_table) / sizeof(Transition);
  82.     for (int i = 0; i < table_size; i++)
  83.     {
  84.         if (state_table[i].current_state == current_state && state_table[i].event == event)
  85.         {
  86.             if (state_table[i].action != NULL)
  87.             {
  88.                 state_table[i].action();
  89.             }
  90.             current_state = state_table[i].next_state;
  91.             if (current_state == STATE_SLOW_BLINK)
  92.             {
  93.                 timer_threshold = 1000;  // 1秒
  94.             }
  95.             else if (current_state == STATE_FAST_BLINK)
  96.             {
  97.                 timer_threshold = 200;   // 0.2秒
  98.             }
  99.             return;
  100.         }
  101.     }
  102. }
  103. // 延时函数(简单防抖用)
  104. void delay_ms(uint32_t ms)
  105. {
  106.     for (uint32_t i = 0; i < ms * 8000; i++);  // 粗略延时
  107. }
  108. /*!
  109. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]     Main program
  110. *
  111. * @param     None
  112. *
  113. * @retval    None
  114. */
  115. int main(void)
  116. {
  117.     APM_TINY_LEDInit(LED2);
  118.     APM_TINY_LEDInit(LED3);
  119.     APM_TINY_PBInit(BUTTON_KEY1, BUTTON_MODE_GPIO);
  120.     USARTInit();
  121.     RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_TMR2);
  122.     TMR_BaseConfig_T tmrBaseConfig;
  123.     tmrBaseConfig.clockDivision = TMR_CLOCK_DIV_1;
  124.     tmrBaseConfig.countMode = TMR_COUNTER_MODE_UP;
  125.     tmrBaseConfig.division = 83;
  126.     tmrBaseConfig.period = 999;
  127.     tmrBaseConfig.repetitionCounter = 0;
  128.     TMR_ConfigTimeBase(TMR2, &tmrBaseConfig);
  129.     TMR_EnableInterrupt(TMR2, TMR_INT_UPDATE);
  130.     NVIC_EnableIRQRequest(TMR2_IRQn, 0, 0);
  131.     TMR_Enable(TMR2);
  132.     while (1)
  133.     {
  134.         // 检测按键
  135.         if (APM_TINY_PBGetState(BUTTON_KEY1) == BIT_RESET)
  136.         {
  137.             process_event(EVENT_KEY_PRESS);
  138.             delay_ms(50);  // 防抖
  139.             while (APM_TINY_PBGetState(BUTTON_KEY1) == BIT_RESET);  // 等待松开
  140.         }
  141.     }
  142. }
  143. void USARTInit(void)
  144. {
  145.     /* USART Initialization */
  146.     USART_Config_T usartConfigStruct;
  147.     /* USART configuration */
  148.     USART_ConfigStructInit(&usartConfigStruct);
  149.     usartConfigStruct.baudRate = 115200;
  150.     usartConfigStruct.mode = USART_MODE_TX_RX;
  151.     usartConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
  152.     usartConfigStruct.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
  153.     usartConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
  154.     usartConfigStruct.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
  155.     /* COM1 init*/
  156.     APM_TINY_COMInit(COM1, &usartConfigStruct);
  157. }
  158. /*!
  159. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]     This function handles TMR2 Handler
  160. *
  161. * @param     None
  162. *
  163. * @retval    None
  164. *
  165. */
  166. void TMR2_IRQHandler(void)
  167. {
  168.     if (TMR_ReadIntFlag(TMR2, TMR_INT_UPDATE) != RESET)
  169.     {
  170.         TMR_ClearIntFlag(TMR2, TMR_INT_UPDATE);
  171.         timer_counter++;
  172.         if (timer_counter >= timer_threshold)
  173.         {
  174.             timer_counter = 0;
  175.             process_event(EVENT_TIMER);
  176.         }
  177.     }
  178. }
  179. #if defined (__CC_ARM) || defined (__ICCARM__) || (defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050))
  180. /*!
  181. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Redirect C Library function printf to serial port.
  182. *              After Redirection, you can use printf function.
  183. *
  184. * @param       ch:  The characters that need to be send.
  185. *
  186. * @param       *f:  pointer to a FILE that can recording all information
  187. *              needed to control a stream
  188. *
  189. * @retval      The characters that need to be send.
  190. *
  191. * @note
  192. */
  193. int fputc(int ch, FILE* f)
  194. {
  195.     /* send a byte of data to the serial port */
  196.     USART_TxData(DEBUG_USART, (uint8_t)ch);
  197.     /* wait for the data to be send */
  198.     while (USART_ReadStatusFlag(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  199.     return (ch);
  200. }
  201. #elif defined (__GNUC__)
  202. /*!
  203. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Redirect C Library function printf to serial port.
  204. *              After Redirection, you can use printf function.
  205. *
  206. * @param       ch:  The characters that need to be send.
  207. *
  208. * @retval      The characters that need to be send.
  209. *
  210. * @note
  211. */
  212. int __io_putchar(int ch)
  213. {
  214.     /* send a byte of data to the serial port */
  215.     USART_TxData(DEBUG_USART, ch);
  216.     /* wait for the data to be send */
  217.     while (USART_ReadStatusFlag(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  218.     return ch;
  219. }
  220. /*!
  221. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Redirect C Library function printf to serial port.
  222. *              After Redirection, you can use printf function.
  223. *
  224. * @param       file:  Meaningless in this function.
  225. *
  226. * @param       *ptr:  Buffer pointer for data to be sent.
  227. *
  228. * @param       len:  Length of data to be sent.
  229. *
  230. * @retval      The characters that need to be send.
  231. *
  232. * @note
  233. */
  234. int _write(int file, char* ptr, int len)
  235. {
  236.     int i;
  237.     for (i = 0; i < len; i++)
  238.     {
  239.         __io_putchar(*ptr++);
  240.     }
  241.     return len;
  242. }
  243. #else
  244. #warning Not supported compiler type
  245. #endif
代码说明
      1. 状态和事件:用枚举类型定义,简单明了。
      2. 转换表:state_table是个结构体数组,每行对应一条规则。
      3. 动作函数:控制LED的点亮、关闭、翻转。
      4. 事件处理:process_event函数遍历表格,找到匹配的规则,执行动作并更新状态。
      5. 主循环:检测按键和定时器事件,调用process_event。
      6. 定时器调整:根据状态动态设置闪烁周期(慢闪1秒,快闪0.2秒)
8. 例程怎么工作的?
8.1 启动
      程序开始时,LED是常灭状态(STATE_OFF)。
8.2 按键
      - 第一次按:查表,从STATE_OFF跳到STATE_SLOW_BLINK,LED开始慢闪。
      - 第二次按:跳到STATE_FAST_BLINK,LED快闪。
      - 第三次按:跳到STATE_ON,LED常亮。
      - 第四次按:回到STATE_OFF,LED常灭。
8.3 定时器
      在慢闪和快闪状态下,每次定时器到时就翻转LED,其他状态无动作。
实验现象:https://v.youku.com/video?vid=XNjQ2MzgxNzc4OA%3D%3D
9. 表驱动法的妙处在这儿
  你看这个例程:
      - 逻辑全在表里:状态转换和动作都写在state_table里,代码里没一堆if-else。
      - 改起来方便:想加个“超快闪”状态?在表里加几行就行,不用动主逻辑。
      - 效率高:查表比判断快,MCU跑起来不费劲。
10. 疑问:如果后面要在这份代码上加一个功能,好加吗?
      我这份代码是用表驱动法和状态机设计的,所以扩展性很强,加新功能是相对容易的。下面我详细跟你说说为什么好加,以及具体怎么加,拿“呼吸灯”状态(LED慢慢变亮再慢慢变暗,循环往复)举个例子,给你讲清楚。
10.1 为什么好加?
      我的代码用的是表驱动法状态机,这俩组合起来就像搭积木,结构清晰,扩展方便。具体来说:
        - 状态机把程序分成一个个独立的状态,每个状态有自己的行为和跳转规则。
        - 表驱动法把状态之间的转换和动作都写在一个表格里,想加新功能,只要往表格里加几行就行,不用大改主逻辑。
      这种设计的好处是,代码的可维护性和扩展性特别高,加新功能就像在积木堆里加一块新积木,原来的东西不会乱。
10.2 举个例子:加一个“呼吸灯”状态
      假设你想加一个“呼吸灯”状态,让LED慢慢变亮再慢慢变暗,循环往复。我一步步告诉你怎么做。
  1. 定义新状态
      首先,在状态的枚举里加一个新状态,比如叫STATE_BREATH。代码可能是这样的:
  1. typedef enum {
  2.     STATE_OFF,          // 常灭
  3.     STATE_ON,           // 常亮
  4.     STATE_SLOW_BLINK,   // 慢闪
  5.     STATE_FAST_BLINK,   // 快闪
  6.     STATE_BREATH        // 呼吸灯,新加的状态
  7. } State;
     这一步很简单,就是告诉系统多了一个状态。
  2. 定义新动作
      “呼吸灯”效果需要LED亮度渐变,通常得用PWM(脉宽调制)来实现。假设你的硬件是APM32F407,可以用TMR3的PWM通道(比如PA5)控制LED亮度。
      先得配置PWM(具体配置得看硬件手册),然后写一个动作函数,比如breath_led,来调整亮度。为了简单,我们先用软件延时模拟一下效果:
  1. void breath_led(void) {
  2.     // 模拟呼吸效果:慢慢变亮再慢慢变暗
  3.     for (int i = 0; i < 100; i++) {
  4.         turn_on_led();   // LED亮
  5.         delay_ms(i);     // 亮的时间逐渐增加
  6.         turn_off_led();  // LED灭
  7.         delay_ms(100 - i); // 灭的时间逐渐减少
  8.     }
  9. }
     这只是个粗糙的模拟,实际中你可以用PWM占空比递增递减来实现平滑效果,后面可以优化。
  3. 更新状态转换表
      状态转换表是核心,定义了每个状态收到事件后怎么跳转、做什么动作。假设原来有这些规则:
  1. Transition state_table[] = {
  2.     {STATE_OFF,        EVENT_KEY_PRESS, STATE_SLOW_BLINK, turn_off_led},
  3.     {STATE_SLOW_BLINK, EVENT_KEY_PRESS, STATE_FAST_BLINK, NULL},
  4.     {STATE_FAST_BLINK, EVENT_KEY_PRESS, STATE_ON,         turn_on_led},
  5.     {STATE_ON,         EVENT_KEY_PRESS, STATE_OFF,        turn_off_led},
  6.     // 定时器事件
  7.     {STATE_SLOW_BLINK, EVENT_TIMER,     STATE_SLOW_BLINK, toggle_led},
  8.     {STATE_FAST_BLINK, EVENT_TIMER,     STATE_FAST_BLINK, toggle_led}
  9. };
     现在加“呼吸灯”状态,比如按键从STATE_ON跳到STATE_BREATH,再按一下回到STATE_OFF:
  2.     // 原来的规则...
  3.     {STATE_OFF,        EVENT_KEY_PRESS, STATE_SLOW_BLINK, turn_off_led},
  4.     {STATE_SLOW_BLINK, EVENT_KEY_PRESS, STATE_FAST_BLINK, NULL},
  5.     {STATE_FAST_BLINK, EVENT_KEY_PRESS, STATE_ON,         turn_on_led},
  6.     {STATE_ON,         EVENT_KEY_PRESS, STATE_BREATH,     breath_led},  // 新增
  7.     {STATE_BREATH,     EVENT_KEY_PRESS, STATE_OFF,        turn_off_led}, // 新增
  8.     // 定时器事件
  9.     {STATE_OFF,        EVENT_TIMER,     STATE_OFF,        NULL},
  10.     {STATE_SLOW_BLINK, EVENT_TIMER,     STATE_SLOW_BLINK, toggle_led},
  11.     {STATE_FAST_BLINK, EVENT_TIMER,     STATE_FAST_BLINK, toggle_led},
  12.     {STATE_ON,         EVENT_TIMER,     STATE_ON,         NULL},
  13.     {STATE_BREATH,     EVENT_TIMER,     STATE_BREATH,     breath_led}   // 新增,定时器驱动呼吸效果
  14. };
     这里加了三行:
      - 从STATE_ON按键跳到STATE_BREATH,执行breath_led。
      - 从STATE_BREATH按键跳回STATE_OFF,关灯。
      - STATE_BREATH收到定时器事件时,保持状态并执行breath_led。
  4. 调整定时器(可选)
      如果想让呼吸效果更平滑,可以调快定时器(比如每10ms触发一次),然后在breath_led里逐步调整PWM占空比,而不是用阻塞的循环。不过为了简单,我们先用上面的方式。
  加新功能的步骤总结
      从上面看,加一个新功能就三步:
        1. 加状态:在枚举里定义新状态。
        2. 加动作:写一个函数实现新功能的行为。
        3. 加规则:在状态转换表里加几行,定义跳转逻辑。
      整个过程不改主循环的process_event函数,代码结构保持不变。这就是表驱动法的优势:改动少,风险低。
  注意事项
      加功能虽然简单,但有些地方得留心:
        - 动作函数时间:如果breath_led用阻塞循环,会卡住主循环,影响按键响应。可以用定时器中断分步调整亮度,避免阻塞。
        - 硬件资源:如果LED原来用GPIO,现在改PWM,得确保硬件配置正确,别冲突。
        - 逻辑清晰:状态跳转要设计好,别弄成死循环或跳不过去。
      总的来说,我这份代码因为用了表驱动法和状态机,加新功能特别容易。像“呼吸灯”这样的功能,按照上面步骤操作,几分钟就能搞定,而且不会把原有代码搞乱。
总结
      表驱动法是个超级实用的技术,尤其在嵌入式C语言开发里。它通过把逻辑变成表格数据,让代码更简洁、好维护、跑得快。在状态机里用表驱动法,简直是如虎添翼,能把复杂的控制逻辑整理得井井有条。
附件
   例程代码 Table_driven_method_LED_Example.zip (806.16 KB, 下载次数: 67)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 150.00 元 2025-03-28
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
表驱动法的完整使用方法介绍,作者利用很长的笔墨介绍了表驱动法的原理优势和使用步骤,再结合实际案例进行演示。篇幅虽长,结构清晰,整体内容较佳!  发表于 2025-3-28 14:33
银河漫步 发表于 2025-3-28 11:36 | 显示全部楼层
楼主 您这个表驱动表,并配了示例。让我对有限状态机的理解直接深入了一个层次。
谢谢楼主
jobszheng 发表于 2025-3-29 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,您这状态机讲解的又详细又全面。我要拿过来,在培训时给大家分享。嘿嘿
作业天敌在此 发表于 2025-4-3 17:23 | 显示全部楼层
这个方法在资源有限的MCU上特别实用,能减少代码量,提高效率
onemoren 发表于 2025-4-9 16:11 | 显示全部楼层
公司很多同事在用这种编程技巧,以前我只以为是一种巧妙的数组或结构体运用,原来它还有专业的名字--表驱动。这种方式确实利于维护和增减功能,项目继承给新人接手维护起来也简单、直观、不易出错。
EPTmachine 发表于 2025-4-12 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享实用的专业知识
地瓜patch 发表于 2025-4-12 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个思路不错呢
qiangtech 发表于 2025-4-16 10:08 | 显示全部楼层
楼主的讲解很细致,适合做培训呢。
杨焜 发表于 2025-4-18 09:35 | 显示全部楼层
process_event
这个函数同时在主循环和定时器调用,这样使用有问题的吧
 楼主| DKENNY 发表于 2025-4-18 11:04 | 显示全部楼层
process_event
是的,文章中只是一个简单的例程,可能会存在数据资源并发访问等一些问题。可以考虑使用一些同步机制(如禁用/启用中断、互斥锁或信号量)来保护这些共享资源,以进一步优化这些问题。
涡流远见者 发表于 2025-4-19 13:44 | 显示全部楼层
学习了
一直以为状态机只是查询-调用的使用呢
[鑫森淼焱垚] 发表于 2025-5-10 14:08 | 显示全部楼层
好文,收藏
zhengshuai888 发表于 2025-5-10 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
直接说查表法多好的,非得用个新词,反而更别扭。
qinlu123 发表于 2025-5-30 13:59 | 显示全部楼层
所谓状态机就是当需要延时或者while的时候加一个case,这样就可以把while变if提高程序执行效率。https://blog.csdn.net/qinlu_CSDN/article/details/121139058?spm=1001.2014.3001.5502
qinlu123 发表于 2025-5-30 16:39 | 显示全部楼层
这就相当于增加一个目录增加可读性,方便维护
夜幕叙事曲 发表于 2025-5-30 22:51 | 显示全部楼层
楼主您的表驱动法讲得真好啊!
我都看了两遍,估计在实践的时候还要再学习一遍。
William1994 发表于 2025-6-1 13:08 | 显示全部楼层
学习了.
jazzyfox 发表于 2025-6-24 21:27 | 显示全部楼层
有限状态机成了表驱法,真的很好
lzbf 发表于 2025-7-2 10:58 | 显示全部楼层
表驱动法是一种编程技术,通过使用数据表来控制程序的行为,而不是通过大量的条件语句
belindagraham 发表于 2025-7-3 19:47 | 显示全部楼层
查找表会占用额外的内存空间,因此需要平衡好效率与资源消耗之间的关系。
