[技术问答] 多中断冲突引发的程序卡死
3610|73
onlycook 发表于 2025-12-3 18:50 | 显示全部楼层
检查链接脚本中堆栈大小是否足够,尤其多级中断嵌套时。
powerantone 发表于 2025-12-3 18:51 | 显示全部楼层
可能需要在启动文件中增加堆栈空间
probedog 发表于 2025-12-3 19:51 | 显示全部楼层
建议在中断服务函数中避免使用大型局部变量,以减少堆栈使用。
solty 发表于 2025-12-3 20:52 | 显示全部楼层
中断优先级配置可能存在错误吧
spicy 发表于 2025-12-3 21:53 | 显示全部楼层
优先级冲突?
stormwind123 发表于 2025-12-3 22:53 | 显示全部楼层
中断服务函数名与向量表中的名称是否匹配
七毛钱 发表于 2025-12-3 14:15 | 显示全部楼层
访问非法内存地址等操作会触发HardFault中断,若未处理该中断,程序会陷入死循环。
内政奇才 发表于 2025-12-3 16:25 | 显示全部楼层
建议在中断服务函数中清除所有触发标志
dreamCar 发表于 2025-12-4 12:56 | 显示全部楼层
中断处理复杂,堆栈配置不当易引发溢出,需优化程序设计。
单芯多芯 发表于 2025-12-4 20:47 | 显示全部楼层
中断服务里用小变量,节省堆栈空间。
zephyr9 发表于 2025-12-6 13:35 | 显示全部楼层
确保中断服务函数名和向量表里对应的名称完全一致,包括大小写和拼写,否则系统可能无法正确调用中断处理函数。
jimmhu 发表于 2025-12-5 14:33 | 显示全部楼层
多中断冲突导致单片机程序“卡死”是嵌入式系统中常见且棘手的问题。
Moon月 发表于 2025-12-6 20:47 | 显示全部楼层
增加堆栈空间是为了存储临时数据,确保程序运行稳定,需要根据实际需求调整。
febgxu 发表于 2025-12-6 10:26 | 显示全部楼层
主循环依赖这些中断标志,结果***等不到。
10299823 发表于 2025-12-6 13:12 | 显示全部楼层
某中断被反复触发,系统卡死
wengh2016 发表于 2025-12-6 22:56 | 显示全部楼层
多中断冲突引发的单片机程序卡死,主要源于中断优先级配置不当、共享资源未保护或中断服务程序(ISR)执行时间过长等问题。
LLGTR 发表于 2025-12-7 23:02 | 显示全部楼层
清除中断标志确保下一次中断发生时,能正确响应。
kkzz 发表于 2025-12-7 11:28 | 显示全部楼层
高优先级中断频繁打断低优先级中断,若后者未完成关键操作就被抢占,可能导致状态不一致或死锁
天天向善 发表于 2025-12-8 14:52 | 显示全部楼层
中断标志没清除可能导致重复触发中断,请检查中断服务程序是否正确清除中断标志。
明日视界 发表于 2025-12-9 12:25 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置,确保不同中断不发生优先级冲突。
