[PCB] AOI 检测误报频发?这些优化技巧你知道吗​
1489|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域,AOI 检测技术发挥着重要作用,但其误报问题也给生产带来诸多困扰。下面为大家分享一些常见误报问题的优化策略。​
元器件字符因印刷不稳定,如颜色深浅、模糊,再加上元件库参数与实际生产不匹配,容易使系统误判。优化元件库时,应着重检测关键差异字符,像型号编码等,剔除不必要字符检测项,减少干扰。同时,定期清洁检测环境,灰尘是字符识别的干扰源,保持环境清洁能有效减少影响。此外,升级光源稳定性,增强字符与背景对比度,为系统提供更清晰图像信息。​
光照不均、环境光变化及设备感光度设置不合理,会降低采集图像质量,导致误判。解决此问题,可动态调整光源参数,考虑物料反光特性,设置多角度光源,测试并优化光线角度组合,定期校准光源亮度。另外,在检测区域加装遮光罩,隔绝外部光线干扰,创造稳定检测环境。​
算法模型中阈值设定与实际工艺标准不匹配,会出现漏检或误报。分阶段调试算法是个好办法,初始适当降低阈值提高检出率,避免漏检,之后逐步收紧阈值,通过大量样本数据验证和优化,减少误报,找到最佳平衡点。还可引入 AI 模型,优化复杂场景识别,提升对微小焊锡缺陷等复杂缺陷的检测精度。​
焊盘尺寸不标准或物料封装存在差异,会使 AOI 系统定位元件出错,导致误判。在焊接工艺设计阶段,要确保焊盘与元件引脚尺寸精确匹配,避免对称排列焊盘,减少反射干扰,提高定位准确性。检测时,根据物料信息动态更新检测参数,使系统适应物料变化。​
通过以上对图像质量、检测程序、外界干扰、算法优化以及设备维护和校准等方面的全面把控,可以有效降低 AOI 检测的误报率,提升检测的准确性和可靠性,为电子制造生产提供更有力的质量保障。​
