[应用相关] STM32 HAL库时钟系统详解
3419|25
 楼主| tpgf 发表于 2025-4-14 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. STM32时钟系统概述
STM32微控制器的时钟系统是其核心功能之一,它为处理器内核、外设和存储器提供精确的时钟信号。与传统的51单片机不同,STM32采用了更为复杂的时钟树结构,这种设计带来了更高的灵活性和性能优化空间。
1.1 STM32时钟系统的主要特点
多时钟源:STM32支持多种时钟源,包括内部高速/低速RC振荡器、外部高速/低速晶体振荡器以及PLL倍频器等。
时钟树结构:采用分层次的时钟树设计,允许不同外设使用不同频率的时钟。
灵活的时钟分配:可以独立控制各个外设的时钟使能,降低功耗。
时钟安全系统(CSS):可监测外部时钟故障并自动切换到内部时钟源。
1.2 主要时钟源
STM32通常包含以下时钟源:
HSI (High Speed Internal):内部高速RC振荡器,典型频率为8MHz或16MHz
HSE (High Speed External):外部高速晶体/陶瓷谐振器或外部时钟源,4-26MHz
LSI (Low Speed Internal):内部低速RC振荡器,约32kHz,主要用于独立看门狗和RTC
LSE (Low Speed External):外部低速晶体,32.768kHz,主要用于RTC
PLL (Phase Locked Loop):锁相环,用于倍频HSI或HSE时钟
2. HAL库中的时钟配置
HAL库提供了一套完整的API来配置和管理STM32的时钟系统,简化了复杂的寄存器操作。
2.1 时钟配置结构体
HAL库使用RCC_OscInitTypeDef和RCC_ClkInitTypeDef两个主要结构体来配置时钟:
typedef struct {
  uint32_t OscillatorType;       // 指定要配置的振荡器类型
  uint32_t HSEState;            // HSE状态
  uint32_t LSEState;            // LSE状态
  uint32_t HSIState;            // HSI状态
  uint32_t HSICalibrationValue; // HSI校准值
  uint32_t LSIState;            // LSI状态
  RCC_PLLInitTypeDef PLL;       // PLL配置
} RCC_OscInitTypeDef;
typedef struct {
  uint32_t ClockType;           // 要配置的时钟类型
  uint32_t SYSCLKSource;        // 系统时钟源
  uint32_t AHBCLKDivider;       // AHB预分频器
  uint32_t APB1CLKDivider;      // APB1预分频器
  uint32_t APB2CLKDivider;      // APB2预分频器
} RCC_ClkInitTypeDef;
2.2 典型时钟配置流程
初始化振荡器配置:
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
初始化时钟配置:
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                            |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5);
3. 时钟树详解
理解STM32的时钟树对于正确配置系统时钟至关重要。下面以STM32F4系列为例说明主要时钟路径。
3.1 系统时钟(SYSCLK)路径
系统时钟可以有多个来源:
HSI:内部16MHz RC振荡器
HSE:外部4-26MHz晶体或时钟输入
PLL:锁相环输出
系统时钟通过AHB预分频器后生成HCLK(CPU时钟),然后进一步分频生成PCLK1(APB1外设时钟)和PCLK2(APB2外设时钟)。
3.2 PLL配置
PLL是生成高频系统时钟的关键部件,其配置需要考虑以下参数:
PLL源(PLLM):选择HSI或HSE作为PLL输入
分频系数(PLLM):对输入时钟进行分频
倍频系数(PLLN):对分频后的时钟进行倍频
系统时钟分频(PLLP):生成系统时钟
USB OTG FS/SDIO/RNG时钟分频(PLLQ):生成48MHz时钟
计算公式:
VCO输入频率 = PLL输入时钟频率 / PLLM
VCO输出频率 = VCO输入频率 × PLLN
PLL输出时钟 = VCO输出频率 / PLLP
USB/SDIO/RNG时钟 = VCO输出频率 / PLLQ
3.3 外设时钟
STM32的外设时钟主要分为:
AHB总线时钟(HCLK):用于CPU、内存和DMA
APB1总线时钟(PCLK1):低速外设,最大频率通常为系统时钟的1/4
APB2总线时钟(PCLK2):高速外设,最大频率通常为系统时钟的1/2
每个外设都有独立的时钟使能位,可以在RCC寄存器中控制。
4. 实际应用示例
1. SysTick定时器概述
SysTick是ARM Cortex-M内核提供的一个24位递减计数器,常用于操作系统的时间基准或简单的延时功能。与普通定时器相比,SysTick具有以下特点:
内核集成:作为Cortex-M内核的一部分,所有基于该内核的MCU都具备此功能
简单易用:配置简单,不需要复杂的初始化过程
高优先级:通常具有最高的异常优先级之一
操作系统友好:专为操作系统设计,适合作为系统时基
2. HAL库中的SysTick配置
HAL库已经内置了对SysTick的基本配置,通常在HAL_Init()函数中初始化。主要配置包括
// 在HAL_Init()中调用
HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority) {
  // 配置SysTick每1ms中断一次
  if (HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq)) > 0U) {
    return HAL_ERROR;
  // 设置SysTick中断优先级
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, TickPriority, 0U);
  return HAL_OK;
3. 基于SysTick的延时实现
3.1 毫秒级延时实现
HAL库已经提供了毫秒级延时函数HAL_Delay(),其实现原理如下:
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay) {
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
  uint32_t wait = Delay;
  // 防止因计数器溢出导致的问题
  if (wait < HAL_MAX_DELAY) {
    wait += (uint32_t)(uwTickFreq);
  while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) {
    // 可以在此处添加低功耗模式代码
3.2 微秒级延时实现
由于SysTick通常配置为1ms中断,要实现更精确的微秒级延时,需要直接操作SysTick寄存器:
void HAL_Delay_us(uint32_t us) {
  uint32_t start = SysTick->VAL;
  uint32_t clock = HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000000; // 每个微秒的时钟周期数
  uint32_t load = SysTick->LOAD;
  uint32_t ticks = us * clock;
  uint32_t elapsed;
  while(1) {
    uint32_t current = SysTick->VAL;
    if (current < start) {
      elapsed = start - current;
    } else {
      elapsed = (load - current) + start;
    if (elapsed >= ticks) {
      break;
6. 总结
基于SysTick的延时实现是STM32开发中最常用的时间控制方法之一。HAL库已经提供了基本的毫秒级延时功能,通过深入了解SysTick的工作原理,我们可以实现更精确的微秒级延时和各种复杂的时间控制逻辑。在实际应用中,需要根据具体需求选择适当的延时方法,并考虑系统性能和功耗的平衡。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_75187370/article/details/147096080
youtome 发表于 2025-4-19 10:39 | 显示全部楼层
主要时钟源​​
​​HSI​​:内部高速时钟(8MHz,精度较低,适用于低要求场景)。
​​HSE​​:外部高速时钟(晶体/陶瓷谐振器,典型4-16MHz,高精度)。
​​LSI​​:内部低速时钟(32kHz,用于看门狗和RTC)。
​​LSE​​:外部低速时钟(32.768kHz晶体,RTC专用)。
​​PLL​​:锁相环,用于倍频时钟源(如HSE→PLLCLK→系统时钟)。
juliestephen 发表于 2025-4-19 13:16 | 显示全部楼层
捕获系统时钟(SYSCLK)波形,验证占空比和频率。
mollylawrence 发表于 2025-4-19 15:02 | 显示全部楼层
在修改时钟配置时,避免与其他时钟设置冲突。
macpherson 发表于 2025-4-20 09:59 | 显示全部楼层
详细描述了时钟系统和时钟树结构。
nomomy 发表于 2025-4-20 10:31 | 显示全部楼层
PLL输入必须为4~16MHz
timfordlare 发表于 2025-4-20 11:21 | 显示全部楼层
通过时钟控制,可以关闭不使用的外设时钟,降低系统功耗。
yorkbarney 发表于 2025-4-20 11:44 | 显示全部楼层
在HSE失效时切换到HSI
primojones 发表于 2025-4-20 12:05 | 显示全部楼层
STM32CubeMX:图形化工具,可以帮助快速配置时钟系统。
deliahouse887 发表于 2025-4-20 12:26 | 显示全部楼层
支持多种时钟源和时钟配置方式,满足不同应用场景的需求。
jackcat 发表于 2025-4-20 12:57 | 显示全部楼层
在使用外部时钟源(如 HSE)时,要确保外部晶振的匹配电容参数正确,并且晶振的焊接质量良好,以保证时钟信号的稳定性。
qiufengsd 发表于 2025-4-20 13:37 | 显示全部楼层
关闭所有时钟,仅保留LSE/LSI。
loutin 发表于 2025-4-20 14:18 | 显示全部楼层
避免运行时修改SYSCLK,低功耗模式需切换时钟源。
yorkbarney 发表于 2025-4-20 14:35 | 显示全部楼层
内部时钟(HSI/LSI)适用于对时钟精度要求不高的场景。
hudi008 发表于 2025-4-20 14:47 | 显示全部楼层
检查PLL输出引脚(如PLL_OUT)的频率和稳定性。
fengm 发表于 2025-4-20 16:10 | 显示全部楼层
如果需要高精度和稳定性,应优先选择HSE或外部时钟源;如果对功耗要求较高且不需要高精度时钟,可以选择HSI并在适当的时候降低系统时钟频率。
beacherblack 发表于 2025-4-20 17:08 | 显示全部楼层
高精度应用选择HSE,低功耗应用选择LSI或LSE。
primojones 发表于 2025-4-20 17:18 | 显示全部楼层
通过CubeMX生成基础代码,手动优化PLL参数。
zerorobert 发表于 2025-4-20 17:48 | 显示全部楼层
过高的分频系数会降低外设性能,过低的分频系数会增加功耗。
wwppd 发表于 2025-4-20 18:15 | 显示全部楼层
避免在时钟信号线上引入过多的干扰,如电磁干扰、电源噪声等。
