[应用相关] 上电后程序不跑,是烧录失败了?
8016|57
tabmone 发表于 2025-4-20 16:19 | 显示全部楼层
检查NRST引脚是否有正常的复位信号。
hearstnorman323 发表于 2025-4-20 16:55 | 显示全部楼层
如果使用外部晶振,检查晶振是否起振。
hudi008 发表于 2025-4-20 17:13 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX重新生成时钟配置代码,替换原有实现。
usysm 发表于 2025-4-20 17:37 | 显示全部楼层
时钟电路问题
51xlf 发表于 2025-4-20 17:50 | 显示全部楼层
检查是否存在虚焊、短路或断路。
mikewalpole 发表于 2025-4-20 18:13 | 显示全部楼层
程序中可能存在语法错误、逻辑错误或硬件初始化错误,导致程序无法正常执行。检查代码是否有编译错误,使用调试工具单步执行程序,找出问题所在。
louliana 发表于 2025-4-20 18:32 | 显示全部楼层
烧录完成后,手动复位芯片或重新上电,观察程序是否运行。
yorkbarney 发表于 2025-4-20 19:05 | 显示全部楼层
检查BOOT引脚是否配置为正确的启动模式
rosemoore 发表于 2025-4-20 19:17 | 显示全部楼层
确保程序逻辑正确,没有死循环或其他导致程序无法继续执行的错误。
phoenixwhite 发表于 2025-4-20 19:35 | 显示全部楼层
如果烧录的文件本身损坏,程序自然无法正常运行。重新生成或下载烧录文件,然后再次尝试烧录。
jtracy3 发表于 2025-4-20 19:51 | 显示全部楼层
程序本身的代码逻辑存在问题
plsbackup 发表于 2025-4-20 20:28 | 显示全部楼层
可以检查烧录工具的设置,确保选择了正确的芯片型号、烧录算法等。还可以查看烧录日志,确认烧录过程中是否有错误提示。
benjaminka 发表于 2025-4-20 20:43 | 显示全部楼层
可以尝试切换到内部RC振荡器(HSI)以排除晶振问题。
hudi008 发表于 2025-4-20 21:10 | 显示全部楼层
加载程序后单步调试,观察程序是否正常执行。
linfelix 发表于 2025-4-20 21:22 | 显示全部楼层
检查开发板是否有硬件故障,如焊点不良、元件损坏等。
jackcat 发表于 2025-4-20 21:53 | 显示全部楼层
虽然不一定是烧录失败,但这是常见原因之一。
pl202 发表于 2025-4-20 22:08 | 显示全部楼层
检查 STM32 的引脚是否存在短路或断路情况,特别是与烧录接口、外部设备连接的引脚。
febgxu 发表于 2025-4-20 22:20 | 显示全部楼层
        时钟配置错误
