[应用相关] 上电后程序不跑,是烧录失败了?
8015|57
cemaj 发表于 2025-4-17 20:55 | 显示全部楼层
复位电路中的电容、电阻等元件损坏,可能导致复位功能异常。检查复位电路的元件是否正常。
ccook11 发表于 2025-4-17 22:04 | 显示全部楼层
如果程序中使用了过多的栈空间,可能会导致堆栈溢出,使程序崩溃。检查程序中是否存在递归调用过深、局部变量定义过大等问题。
wengh2016 发表于 2025-4-17 23:39 | 显示全部楼层
如果是焊接的电路板,虚焊、短路等焊接问题可能导致芯片无法正常工作。仔细检查焊点,必要时重新焊接。
kkzz 发表于 2025-4-18 02:42 | 显示全部楼层
如果电源电压不稳定或者供电能力不足,STM32 可能无法正常工作。
nomomy 发表于 2025-4-18 05:50 | 显示全部楼层
默认的堆栈大小可能太小,导致程序在启动时堆栈溢出。
primojones 发表于 2025-4-19 12:45 | 显示全部楼层
时钟配置错误可能导致芯片无法正常启动。
sesefadou 发表于 2025-4-20 10:05 | 显示全部楼层
负载电容不匹配会影响晶振的起振和稳定性。检查负载电容的值是否与晶振的要求一致,必要时进行调整。
wwppd 发表于 2025-4-20 10:29 | 显示全部楼层
软件配置错误可能导致程序无法正常运行。
earlmax 发表于 2025-4-20 10:47 | 显示全部楼层
程序烧录不完全或错误
dspmana 发表于 2025-4-20 11:40 | 显示全部楼层
可以通过示波器观察晶振引脚的波形来判断晶振是否正常工作。若晶振损坏,需要更换相同规格的晶振。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-20 11:55 | 显示全部楼层
如果Flash未完全擦除,可能导致程序无法正确加载。
sheflynn 发表于 2025-4-20 12:22 | 显示全部楼层
硬件故障也可能导致程序无法运行
phoenixwhite 发表于 2025-4-20 12:34 | 显示全部楼层
电源不足或复位电路问题
sesefadou 发表于 2025-4-20 13:02 | 显示全部楼层
如果复位引脚被外部电路拉低或处于低电平状态的时间过长,芯片会一直处于复位状态,无法进入正常运行程序。
minzisc 发表于 2025-4-20 13:32 | 显示全部楼层
晶振不起振
uptown 发表于 2025-4-20 14:13 | 显示全部楼层
STM32支持多种启动模式,取决于BOOT引脚的配置(BOOT0和BOOT1)。如果启动模式设置错误,程序可能不会运行。
burgessmaggie 发表于 2025-4-20 14:44 | 显示全部楼层
启动地址错误
mickit 发表于 2025-4-20 15:16 | 显示全部楼层
如果BOOT0和BOOT1配置错误,芯片可能会进入其他启动模式,导致程序无法正常运行。
updownq 发表于 2025-4-20 15:36 | 显示全部楼层
访问非法地址或堆栈溢出
10299823 发表于 2025-4-20 15:48 | 显示全部楼层
检查外部晶振是否正常工作,如果有外部晶振,确保其正确连接和工作。
