[经验分享] LDO和DC-DC有什么不同?如何选型?
15009|131
pixhw 发表于 2025-5-16 11:11 | 显示全部楼层
如果输入电压与输出电压接近,且压差较小,LDO可能是更好的选择。如果输入电压与输出电压相差较大,DC-DC转换器可能更合适。
yeates333 发表于 2025-5-16 11:44 | 显示全部楼层
LDO:相对便宜且设计简单,适合对成本敏感、空间有限的应用场合。
DC-DC:虽然初期成本较高且设计更为复杂,但长期来看可能更具经济效益,特别是对于高功率应用。
yorkbarney 发表于 2025-5-16 12:25 | 显示全部楼层
选LDO:低噪声、小压差、低成本、简单电路。
选DC-DC:高效率、大电流、宽输入范围、需升压或复杂电源管理。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-16 12:52 | 显示全部楼层
LDO 的效率相对较低,尤其是当输入输出电压差较大时,效率会显著下降。因为 LDO 在工作过程中,功率晶体管会消耗一定的功率,这部分功率以热量的形式散发出去,导致效率降低。
jtracy3 发表于 2025-5-16 13:24 | 显示全部楼层
LDO在低至中等电流应用中表现良好,而DC-DC转换器更适合于高电流应用。
febgxu 发表于 2025-5-16 13:52 | 显示全部楼层
分级降压降低热设计难度。
mattlincoln 发表于 2025-5-16 14:20 | 显示全部楼层
LDO无高频开关噪声,EMI极低
burgessmaggie 发表于 2025-5-16 14:49 | 显示全部楼层
如果负载电流较大,建议选择DC-DC,因为其带负载能力强。
如果负载电流较小,可以选择LDO。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-16 15:20 | 显示全部楼层
在空间受限的设计中,LDO因其紧凑尺寸而占优势;然而,随着集成度的提高,一些小型化的DC-DC模块也变得可行。
51xlf 发表于 2025-5-16 15:43 | 显示全部楼层
可针对具体需求快速锁定最优方案
wangdezhi 发表于 2025-5-16 16:44 | 显示全部楼层
如果对体积和成本的要求相对较低,而对效率和输出功率的要求较高,DC - DC 则更适合。虽然 DC - DC 的体积和成本相对较高,但它可以提供更高的效率和更大的输出电流,满足大功率应用的需求。
jkl21 发表于 2025-5-16 17:04 | 显示全部楼层
DC-DC转换器通过开关调节来转换电压,通常具有较高的效率,尤其在输入电压与输出电压相差较大时。
pentruman 发表于 2025-5-16 17:28 | 显示全部楼层
必须选择DC-DC。
deliahouse887 发表于 2025-5-16 17:47 | 显示全部楼层
超低噪声避免传感器干扰
小型封装满足空间要求
lzmm 发表于 2025-5-16 18:19 | 显示全部楼层
LDO 是一个较好的选择。LDO 的简单结构和较少的外部元件可以降低成本和减小体积。
febgxu 发表于 2025-5-16 18:42 | 显示全部楼层
DC-DC提供主电源,LDO用于后端稳压
everyrobin 发表于 2025-5-16 19:03 | 显示全部楼层
DC - DC 采用的是开关模式进行电压转换。它通过控制开关管(如 MOSFET)的导通和关断,将输入的直流电压斩波成高频脉冲信号,然后通过电感、电容等储能元件进行滤波和能量转换,最终得到稳定的输出电压。
eefas 发表于 2025-5-16 19:25 | 显示全部楼层
LDO 的低纹波特性可以保证电路的正常工作,减少噪声对电路性能的影响。
burgessmaggie 发表于 2025-5-16 19:53 | 显示全部楼层
DC-DC转换器通常能够提供更大的输出电流,而LDO适用于较小的负载电流。
robertesth 发表于 2025-5-16 20:28 | 显示全部楼层
LDO 的电路结构相对简单,所需的外部元件较少,因此体积通常较小,成本也相对较低。这使得 LDO 在一些对体积和成本敏感的应用中具有优势。
