[生态工具] 内存函数
6525|120
MYWX 发表于 2025-5-14 09:46 | 显示全部楼层
内存函数主要有以下几方面作用:
  * **内存分配**
    * **`malloc`** :`malloc` 是 “memory allocation” 的缩写,用于在程序运行过程中动态分配指定大小的内存块。例如:`int *ptr = (int*)malloc(sizeof(int) * 10);` 这行代码分配了大小为 40 个字节(假设 `int` 占 4 个字节)的内存空间,用于存储 10 个整数。它返回指向分配内存块的起始地址的指针,如果分配失败,返回空指针。
    * **`calloc`** :全称是 “contiguous allocation”,它与 `malloc` 类似,但分配的是连续的多个内存块,并且会自动初始化为零。例如:`int *ptr = (int*)calloc(10, sizeof(int));` 同样分配了存储 10 个整数的内存空间,而且这些内存空间中的值被初始化为 0。
    * **`realloc`** :用于重新调整之前已经分配内存的块的大小。当已经分配的内存空间不够用或者想要调整大小时,可以使用这个函数。例如:`ptr = (int*)realloc(ptr, sizeof(int)*20);` 将之前分配的内存空间大小调整为 20 个整数的大小。如果调整成功,返回新的内存块的起始地址;如果失败,返回空指针,但原来的内存块仍然有效。
  * **内存释放**
    * **`free`** :当动态分配的内存不再使用时,必须使用 `free` 函数释放内存空间,以便让系统可以重新管理这些内存,避免内存泄漏。例如:`free(ptr);` 释放指针 `ptr` 指向的内存块,释放后,指针本身仍然存在,但其指向的内存被系统回收,此时不应该再访问该指针指向的内存。
  * **内存操作**
    * **`memcpy`** :用于将一块内存中的内容复制到另一块内存中。例如:`memcpy(dest, src, n);` 将 `src` 指向的内存块中的前 `n` 个字节复制到 `dest` 指向的内存块中。要求源内存块和目标内存块不能重叠,否则可能会出现未定义的行为。
    * **`memmove`** :与 `memcpy` 功能相似,但允许源内存块和目标内存块重叠。它在处理重叠内存复制时更加安全可靠。
    * **`memset`** :用于将指定内存块中的每个字节设置为指定的值(取值范围是 0 - 255)。例如:`memset(buffer, 0, sizeof(buffer));` 将数组 `buffer` 中的所有字节都设置为 0,常用于内存初始化为全零的情况。
bestwell 发表于 2025-5-14 21:01 | 显示全部楼层
使用指针+循环替代逐字节拷贝,或调用硬件DMA。
sdlls 发表于 2025-5-15 09:50 | 显示全部楼层
堆空间用于动态内存分配。监控堆的使用情况,确保有足够的堆空间来满足程序需求。
albertaabbot 发表于 2025-5-15 11:52 | 显示全部楼层
频繁的分配和释放小块内存会导致内存碎片,影响系统性能。尽量合并小块内存的分配,或者使用内存池技术。
hilahope 发表于 2025-5-15 13:49 | 显示全部楼层
检查RAM和Flash占用情况,及时发现瓶颈
i1mcu 发表于 2025-5-15 15:38 | 显示全部楼层
使用 malloc 和 calloc 分配内存时,确保有足够的内存空间。如果内存不足,这些函数会返回 NULL,因此需要检查返回值。
uptown 发表于 2025-5-15 17:23 | 显示全部楼层
使用静态分析工具来检测内存管理中的常见错误,如空指针解引用、内存泄漏等。
uiint 发表于 2025-5-15 19:06 | 显示全部楼层
过度使用动态内存分配也可能导致堆溢出。确保监控堆的使用情况,避免超出预设的最大堆大小。
houjiakai 发表于 2025-5-15 21:08 | 显示全部楼层
对于频繁调用的小型函数,考虑将其内联以减少函数调用开销。
sanfuzi 发表于 2025-5-15 22:49 | 显示全部楼层
选择合适的数据类型来存储变量,避免使用过大的数据类型,以节省内存。
huquanz711 发表于 2025-5-16 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
我也很少使用memcopy内存函数
macpherson 发表于 2025-5-16 10:49 | 显示全部楼层
不同的编译器和单片机平台对内存函数的实现可能存在细微差异。在编写代码时,要确保使用的是标准的内存函数,避免依赖特定编译器或平台的非标准实现。
burgessmaggie 发表于 2025-5-16 12:31 | 显示全部楼层
若存在内存区域重叠的情况,应使用memmove函数,它能正确处理重叠的内存区域。
wangdezhi 发表于 2025-5-16 14:25 | 显示全部楼层
使用malloc、calloc、realloc和free等函数
hilahope 发表于 2025-5-16 16:21 | 显示全部楼层
某些单片机可能有特殊内存区域,如只读内存(ROM)、片上闪存等,确保正确使用这些区域。
sesefadou 发表于 2025-5-16 18:17 | 显示全部楼层
将大数组或数据表存储在Flash中,通过指针动态读取,减少RAM消耗
robincotton 发表于 2025-5-16 20:12 | 显示全部楼层
某些数据类型可能有对齐要求,确保内存访问符合这些要求,以避免性能损失或访问错误。
backlugin 发表于 2025-5-16 22:03 | 显示全部楼层
使用完动态分配的内存后,务必调用free()函数来释放它。忘记释放内存会导致内存泄漏,最终耗尽可用内存。
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
在嵌入式中使用memcopy函数,需不需要释放了?
jtracy3 发表于 2025-5-21 09:25 | 显示全部楼层
内存越界是使用内存函数时最常见且危险的问题。
