[生态工具] 内存函数
6102|120
timfordlare 发表于 2025-5-21 11:17 | 显示全部楼层
使用安全函数、初始化内存、置空指针
lzmm 发表于 2025-5-21 13:29 | 显示全部楼层
定期进行代码审查,检查内存管理相关的代码是否存在潜在问题。
地瓜patch 发表于 2025-5-21 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
没有大的数据片段没必要用这些函数
pentruman 发表于 2025-5-21 15:42 | 显示全部楼层
优先使用全局数组或静态变量。
louliana 发表于 2025-5-21 17:38 | 显示全部楼层
如果必须动态分配,尽量分配大块内存并复用,避免频繁分配/释放。
gygp 发表于 2025-5-21 19:27 | 显示全部楼层
操作寄存器前,需清零保留位,防止硬件误触发。
suncat0504 发表于 2025-5-21 20:33 | 显示全部楼层
动态分配的内存,什么时候能回收呢?
suncat0504 发表于 2025-5-21 20:34 | 显示全部楼层
使用操作系统场合,动态分配的内存,会有主动回收机制吗?或者调用什么函数,主动回收。
geraldbetty 发表于 2025-5-21 21:22 | 显示全部楼层
预分配内存池、严格检查释放逻辑
1988020566 发表于 2025-5-23 09:23 | 显示全部楼层
栈溢出可能导致硬件异常
yorkbarney 发表于 2025-5-23 11:14 | 显示全部楼层
实现内存访问错误的处理机制,如使用断言或异常处理来捕获和处理内存访问错误。
minzisc 发表于 2025-5-23 13:06 | 显示全部楼层
使用内存池可以有效管理内存,减少碎片化。内存池预先分配一大块内存,然后按需分配和释放小块内存。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-23 14:53 | 显示全部楼层
局部变量使用栈内存,但需注意栈大小限制
backlugin 发表于 2025-5-23 16:37 | 显示全部楼层
适合大块内存分配,减少碎片化。
sheflynn 发表于 2025-5-23 18:37 | 显示全部楼层
优先使用静态内存
i1mcu 发表于 2025-5-23 20:41 | 显示全部楼层
避免编译器优化导致寄存器访问被移除。
mickit 发表于 2025-5-23 22:27 | 显示全部楼层
静态变量在函数内部声明时,其生命周期与整个程序相同,占用的内存不会被释放。尽量减少静态变量的使用。
sdlls 发表于 2025-5-24 10:10 | 显示全部楼层
在使用内存函数之前,要确保目标内存区域有足够的空间来存储数据。可以通过计算目标内存区域的大小并与要操作的数据大小进行比较来避免越界。
mollylawrence 发表于 2025-5-24 12:47 | 显示全部楼层
变量在编译时就确定了其存储位置,这通常更安全且易于预测。
janewood 发表于 2025-5-24 14:31 | 显示全部楼层
当动态分配的内存被释放后,指向该内存的指针变为悬空指针。继续使用这样的指针会导致未定义行为。因此,在释放内存后应立即将相关指针置为NULL,并在使用前检查指针是否为空。
