新手求指点!关于pic 中I2C通信程序
3052|3
 楼主| dove强 发表于 2012-6-8 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
//在pic16f877a外围挂接一个AT24C1024芯片
//向其中依次写入0到9,再依次读出,数码管显示
//用I2C通信实现
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0x3b31);
const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
               0x07,0x7f,0x6f};
uchar read_data[9];
void delay(uint z);
void I2Cinit();
void I2Cwrite();
void I2Cread();
void main()
I2Cinit();
I2Cwrite();
delay(50);
I2Cread();
while(1)
  uchar i;
  for(i=0;i<9;i++)
   PORTD=read_data[i];
   delay(500);
   RA0=1;RA1=1;//加入指示灯调程序
      delay(100);
      RA0=0;RA1=0;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void I2Cinit()
INTCON=0;
PIE1=0;
PIE2=0;
TRISC=1;//设置为输入
TRISD=0;
TRISA=0;
SSPSTAT=0x80;//标准速度100K其他的都为检测位先设为零
SSPCON=0x38;//使能同步串口SSP  时钟为100K
SSPCON2=0;
SSPADD=0x09;
RA0=1;
delay(10);//调程序标志
RA0=0;
void I2Cwrite()
uchar i;
SSPIF=0;
SEN=1;   //使能ssp通信
while(!SSPIF);//通过检测 sspif 代替应答信号
SSPIF=0;
SSPBUF=0xA0; //发送器件地址P0=0;A=0;
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
SSPBUF=0;  //发送写的地址的高八位
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
SSPBUF=0x01;  //发送写的地址的低八位0x01
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
for(i=0;i<9;i++)
  SSPBUF=table[i];//依次写入要写的9个数
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  RA0=1;
  delay(100);
  RA0=0;
PEN=1;    //发送停止信号
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
void I2Cread()
uchar i;
SSPIF=0;
SEN=1;
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
SSPBUF=0xA0;
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
SSPBUF=0x01;  //发送写的地址的低八位0x01;
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
// SSPIF=0;
RSEN=1;    //发送开始信号
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
SSPBUF=0xA1;  //读指令
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
for(i=0;i<9;i++)
  RCEN=1;
  while(!SSPIF);
  read_data[i]=SSPBUF;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
  RA1=1;
  delay(100);
  RA1=0;
  if(i>=8)
   ACKDT=1;
  else
   ACKDT=0;
  ACKEN=1;
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
PEN=1;
while(!SSPIF);
SSPIF=0;
就是不出结果,搞不定了
 楼主| dove强 发表于 2012-6-8 22:27 | 显示全部楼层
pdf里是proteus仿真的电路图!真心谢了
Ryanhsiung 发表于 2012-6-9 08:20 | 显示全部楼层
代码 我就不想看了,教你一下怎么解决吧!~
  1、用示波器查看SDA SCL是否有波形
     确认写的驱动是否正确,若有正常波形则表示24CXX是否接错,是否用错芯片,
                                      若不正常则表示是你的驱动写错了
  2、断点运行查看,看看是那里的问题。
  3、可以对照一下别的程序,看看那里不一样!!!
   4、等等
 楼主| dove强 发表于 2012-6-9 18:01 | 显示全部楼层
呵呵呵,非常感谢!我试试。。
