[MM32硬件] 灵动MCU的ADC采样精度概览
15813|65
mmbs 发表于 2025-5-13 20:12 | 显示全部楼层
采样电容在采样时间内充分充电。
1988020566 发表于 2025-5-14 21:11 | 显示全部楼层
通过软件算法对采样数据进行压缩,减少存储占用。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个是理论值,实际还有各种噪声误差。
bestwell 发表于 2025-5-15 09:43 | 显示全部楼层
灵动MCU的ADC典型误差范围为 ±1~±3 LSB
benjaminka 发表于 2025-5-15 11:26 | 显示全部楼层
配备12位ADC,采样速率可达1MSPS。
lzmm 发表于 2025-5-15 13:12 | 显示全部楼层
电源滤波
pentruman 发表于 2025-5-15 15:02 | 显示全部楼层
12 位的 ADC 采样精度,这意味着它能将模拟信号转换为 2^12(即 4096)个不同的数字值,可实现较为精确的模拟信号数字化转换。
louliana 发表于 2025-5-15 16:50 | 显示全部楼层
MM32F0系列:通常配备12位ADC,采样速率可达1MSPS。
MM32F1系列:配备12位ADC,采样速率可达1MSPS。
MM32F3系列:配备16位ADC,采样速率可达200KSPS。
gygp 发表于 2025-5-15 18:34 | 显示全部楼层
过固件或硬件自动校准偏移和增益误差,适应温度、供电变化
hearstnorman323 发表于 2025-5-15 20:17 | 显示全部楼层
过软件修正已知电压点(如VDDA/2)的误差
minzisc 发表于 2025-5-15 21:59 | 显示全部楼层
ADC及其参考电压有干净稳定的电源供应。
huquanz711 发表于 2025-5-16 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
现在MCU都有16位精度的ADC了
mollylawrence 发表于 2025-5-16 10:43 | 显示全部楼层
采样精度通常取决于具体的MCU型号和系列。
primojones 发表于 2025-5-16 12:36 | 显示全部楼层
对同一信号进行多次采样后取平均值,可以有效降低随机噪声的影响。
yeates333 发表于 2025-5-16 14:18 | 显示全部楼层
多次采样平均(如16次)可降低随机噪声误差
alvpeg 发表于 2025-5-16 16:01 | 显示全部楼层
灵动MCU(如MM32F103、MM32L073、MM32SPIN系列等)的ADC通常支持12位分辨率,部分高端型号可能提供14位或16位选项
robincotton 发表于 2025-5-16 17:43 | 显示全部楼层
模拟信号与数字信号隔离,关键路径加屏蔽
PreWorld 发表于 2025-5-16 19:02 | 显示全部楼层
电阻太大,信号传输慢,要么等久点,要么加个放大器跟上。
youtome 发表于 2025-5-16 19:31 | 显示全部楼层
ADC的采样精度不仅取决于ADC模块本身的位数,还受到多种因素的影响,如电源稳定性、PCB布局布线、输入信号的稳定性等。
belindagraham 发表于 2025-5-16 21:14 | 显示全部楼层
通过低噪声设计、校准机制和多通道支持
