[MM32硬件] 灵动MCU的ADC采样精度概览
15987|65
wex1002 发表于 2025-5-17 22:01 | 显示全部楼层
在电路中加磁珠,能有效滤除高频干扰,提高信号质量。
不想打补丁 发表于 2025-5-19 15:38 | 显示全部楼层
这样做可以减少电磁干扰,但要注意连接点要牢固,防止接触不良。
vivilyly 发表于 2025-5-21 09:16 | 显示全部楼层
使用低噪声电源,并在电源引脚附近添加去耦电容。
jkl21 发表于 2025-5-21 11:20 | 显示全部楼层
减少噪声干扰,确保模拟信号的完整性。
abotomson 发表于 2025-5-21 13:04 | 显示全部楼层
在电源引脚附近放置去耦电容,以减少高频噪声。
plsbackup 发表于 2025-5-21 14:45 | 显示全部楼层
采样电容靠近ADC引脚,减少寄生电感
zerorobert 发表于 2025-5-21 16:27 | 显示全部楼层
内置温度补偿和增益/偏移校准,减少环境波动影响
而服务器人 发表于 2025-6-30 23:28 | 显示全部楼层
反映 ADC 测量值与真实值的接近程度,受多种因素影响:
积分非线性(INL):最大偏差通常为 ±0.5LSB 至 ±2LSB
微分非线性(DNL):理想值为 ±1LSB,实际通常 <±0.5LSB
参考电压精度:外部参考电压精度直接影响整体精度
单芯多芯 发表于 2025-7-2 12:53 | 显示全部楼层
高阻传感器输出弱,需运放放大并稳定,确保ADC准确采样。
软核硬核 发表于 2025-7-3 21:51 | 显示全部楼层
ADC的最高采样精度是16位,这意味着它可以提供从0到65535的数值范围,每个数字代表的电压差异大约是输入电压的1/65535。
星闪动力 发表于 2025-7-7 16:01 | 显示全部楼层
自动调整电路参数,应对温度和电源波动影响。
Pretext 发表于 2025-7-8 11:49 | 显示全部楼层
硬件过采样技术通过多次读取模拟信号并取平均值,能增加ADC的分辨率,使测量结果更精确。
MintMilk 发表于 2025-7-8 15:25 | 显示全部楼层
选择MCU时,注意其型号和系列会影响采样精度。
hmcu666 发表于 2025-7-9 17:48 | 显示全部楼层
采样率和噪声是影响信号采集质量的关键因素,不能忽视。
Moon月 发表于 2025-7-9 20:46 | 显示全部楼层
这ADC精度不错,适合低功耗环境,采集模拟信号足够用了。
zephyr9 发表于 2025-7-10 20:19 | 显示全部楼层
高分辨率ADC像放大镜,看电压波动更清晰,适合做精密测量,比如传感器读数、电源状态检测。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 10:38 | 显示全部楼层
通过软件调整VDDA/2的电压值,以减少测量误差。
朝生 发表于 2025-7-12 07:23 | 显示全部楼层
布局合理能降低电磁干扰,电路更稳定。
jdqdan 发表于 2025-7-13 11:23 | 显示全部楼层
确保ADC和参考电压用独立稳压电源,减少干扰。
IntelCore 发表于 2025-7-15 13:47 | 显示全部楼层
灵动MCU的ADC误差在1到3个LSB之间,说明转换精度较高。
