[MM32硬件] 灵动MCU ADC 的连续采样能力概览
2031|10
 楼主| sj8zw8 发表于 2025-4-30 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数灵动 MCU(如 MM32F103、MM32L073、MM32F527 等)采用的是基于 STM32 类似架构的 ADC,具备以下特性:
特性        描述
连续转换模式        支持无需CPU参与的自动连续采样
多通道扫描模式        可自动轮询多个电压通道
DMA 支持        可直接将采样数据搬运至内存,减轻CPU负担
触发机制        支持软件触发 / 定时器硬件触发(周期性采样)
二、用于电池曲线记录的典型配置
1. ADC 连续采样模式 + DMA + Timer 触发
组合效果如下:
定时器控制采样周期(如每秒采样一次)
ADC 连续采样多通道
DMA 自动搬运结果到内存
MCU主核无需实时干预
这非常适合用于:
电池电压变化趋势记录
长时间供电状态分析(如1小时、1天)
多组电池监测(多通道)
三、实现步骤概览(伪代码说明)
c
复制
编辑
// 1. 配置定时器触发ADC
TIMx->CR2 |= TIM_TRGO_UPDATE;   // 设置为TRGO输出源
TIMx->PSC = ...;                // 设置预分频
TIMx->ARR = ...;                // 设置周期(采样周期)
// 2. 配置ADC为连续+触发模式
ADC_InitStructure.ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_Tx_TRGO;
ADC_InitStructure.NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
// 3. 启用DMA:将ADC结果直接传输到数组
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADCx->DR;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)adc_data_buf;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = CIRCULAR;
DMA_Init(DMAx, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMAx, ENABLE);
最终结果:只需读取 adc_data_buf[],即可获得一段时间内的电压变化序列。
四、数据处理建议(提升效率)
技术        描述
DMA Circular模式                     数据不断覆盖旧数据,适合环形曲线缓存
中值滤波 /移动平均                     去除突变点,提升趋势判断准确性
数据压缩                                     每分钟取最大/最小/平均点,减少存储占用
Flash日志                               若要掉电保存,可定期写入 Flash/EEPROM
xiaoqizi 发表于 2025-5-9 18:31 | 显示全部楼层
大多数灵动 MCU 的 ADC 支持无需 CPU 参与的自动连续采样
木木guainv 发表于 2025-5-9 20:18 | 显示全部楼层
连续转换模式下,ADC 完成一次转换后会自动开始下一次转换,持续不断地对输入信号进行采样和转换,能够实时监测模拟信号的变化
Jiangxiaopi 发表于 2025-5-9 21:59 | 显示全部楼层
具备多通道扫描模式,可自动轮询多个电压通道
荣陶陶 发表于 2025-5-10 07:24 | 显示全部楼层
多通道扫描模式可以同时对多个模拟信号源进行连续采样,提高了系统的灵活性和数据采集效率
Zhiniaocun 发表于 2025-5-10 09:07 | 显示全部楼层
支持 DMA,可将采样数据直接搬运至内存,减轻 CPU 负担
Zuocidian 发表于 2025-5-10 10:50 | 显示全部楼层
在连续采样过程中,大量的数据传输如果仅靠 CPU 来处理,会占用大量的 CPU 资源,影响系统的运行效率。而通过 DMA,数据可以直接从 ADC 传输到指定的内存区域,CPU 只需在需要时读取和处理数据即可,大大提高了数据处理的效率和系统的实时性。
Puchou 发表于 2025-5-10 12:55 | 显示全部楼层
具有丰富的触发机制,如软件触发、定时器硬件触发等,可实现周期性采样等操作
Xiashiqi 发表于 2025-5-10 14:46 | 显示全部楼层
在一些需要精确控制采样时间的场景中,如音频信号采集、电力系统监测等,可以根据实际需求设置合适的采样频率
小海师 发表于 2025-5-10 16:39 | 显示全部楼层
部分灵动 MCU 的 ADC 具有较高的转换速度,能够满足快速变化的模拟信号的采样需求
Haizangwang 发表于 2025-5-10 18:22 | 显示全部楼层
一些灵动 MCU 的 ADC 支持硬件过采样,过采样率从 2 次到 256 次可配,可过采样到 16 位分辨率
