[STM32L0] 外部中断一会儿触发一会儿不触发是咋回事?
3126|54
西洲 发表于 2025-6-16 01:30 | 显示全部楼层
引脚被复用为其他功能(如ADC、SPI等),导致中断功能异常。检查引脚复用配置,确保引脚仅用于外部中断
wangtaohui 发表于 2025-6-23 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
用的下降沿触发,感觉有时候按键按了也没反应,是不是配置顺序有讲究?
为你转身 发表于 2025-6-25 06:18 来自手机 | 显示全部楼层
哈根达斯uz 发表于 2025-6-25 06:30 来自手机 | 显示全部楼层
哈根达斯uz 发表于 2025-6-25 06:33 来自手机 | 显示全部楼层
合同圣诞节fy 发表于 2025-6-25 06:45 来自手机 | 显示全部楼层
kepe 发表于 2025-6-25 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
claretttt 发表于 2025-7-3 15:37 | 显示全部楼层
引脚与EXTI线映射错误
sheflynn 发表于 2025-7-3 18:24 | 显示全部楼层
若中断嵌套配置不当,可能导致低优先级中断被高优先级中断阻塞,影响中断响应。
macpherson 发表于 2025-7-3 19:19 | 显示全部楼层
如果输入引脚上的信号电平不够稳定(例如由于接触不良、干扰等),可能会导致外部中断的触发条件时而满足时而不满足。
updownq 发表于 2025-7-4 09:25 | 显示全部楼层
检查外部中断引脚的连接是否牢固,是否存在接触不良或氧化现象。
ingramward 发表于 2025-7-4 11:28 | 显示全部楼层
硬件连接问题
maqianqu 发表于 2025-7-4 12:06 | 显示全部楼层
外部中断引脚配置了适当的上拉或下拉电阻,以防止浮空状态。
51xlf 发表于 2025-7-4 14:01 | 显示全部楼层
通过串口或SWD打印中断触发时间戳
averyleigh 发表于 2025-7-4 22:11 | 显示全部楼层
如果中断服务函数执行时间过长,可能导致其他中断无法及时响应,从而影响整体中断的稳定性。
uytyu 发表于 2025-7-6 10:10 | 显示全部楼层
如果外部信号有抖动,可以加入软件滤波或延时去抖动。
elsaflower 发表于 2025-7-6 16:47 | 显示全部楼层
在中断处理函数中正确清除中断标志。
nomomy 发表于 2025-7-7 13:37 | 显示全部楼层
电源不稳定可能导致外部中断引脚上的电平波动,从而引起中断的误触发。
uptown 发表于 2025-7-10 12:18 | 显示全部楼层
外部信号可能受到噪声干扰,导致电平不稳定,从而造成中断误触发或不触发。
i1mcu 发表于 2025-7-10 13:46 | 显示全部楼层
若未正确配置GPIO引脚的内部上拉或下拉电阻,可能导致输入状态漂浮不定,从而影响中断的可靠性。
