[应用方案] 应用开发技巧
6874|90
beacherblack 发表于 2025-6-17 15:31 | 显示全部楼层
合理布局和布线,减少信号线之间的干扰,避免长线传输。
rosemoore 发表于 2025-6-17 15:51 | 显示全部楼层
硬件上抑制噪声+软件上快速容错恢复。
mickit 发表于 2025-6-17 16:15 | 显示全部楼层
在工业控制系统中,π型滤波电路可以将电源线上的干扰信号降低至微伏级别
明日视界 发表于 2025-6-18 12:15 | 显示全部楼层
在RAM设定一块日志区,用于存储重要事件数据。
pentruman 发表于 2025-6-18 22:42 | 显示全部楼层
检测到严重错误时,自动擦除异常数据分区并恢复出厂配置。
uytyu 发表于 2025-6-19 21:13 | 显示全部楼层
使用 DC-DC 隔离模块
wilhelmina2 发表于 2025-6-19 21:57 | 显示全部楼层
关键变量采用多字节冗余存储,读取时进行一致性校验。
primojones 发表于 2025-6-19 22:56 | 显示全部楼层
电源线加粗,合理走线,三总线分开,减少互感振荡。
fengm 发表于 2025-6-20 09:39 | 显示全部楼层
确保良好的接地,使用多点接地或单点接地,减少地线噪声。
macpherson 发表于 2025-6-20 13:07 | 显示全部楼层
对重要数据进行校验,确保数据的完整性。
minzisc 发表于 2025-6-20 13:43 | 显示全部楼层
不同电源域的电源线宽≥20mil,地平面≥30mil。
backlugin 发表于 2025-6-20 14:24 | 显示全部楼层
0.1μF的陶瓷电容用于滤除高频噪声,10μF的电解电容用于滤除低频纹波,从而减少电源波动对芯片的影响
sheflynn 发表于 2025-6-20 15:21 | 显示全部楼层
使用示波器监测关键信号的噪声容限。
uiint 发表于 2025-6-20 16:12 | 显示全部楼层
硬件方面,通过滤波电路、去耦电容、接地优化和信号隔离等手段减少干扰源和路径;软件方面,利用看门狗定时器、软件陷阱和复位状态处理提高系统容错能力。
lihuami 发表于 2025-6-20 16:39 | 显示全部楼层
在程序中设置软件陷阱,当程序计数器(PC)值因干扰发生错误时,通过陷阱将程序拉回复位状态,避免进入无效指令区域
cashrwood 发表于 2025-6-20 17:19 | 显示全部楼层
根据复位原因跳转到不同初始化流程
zerorobert 发表于 2025-6-20 19:36 | 显示全部楼层
在单片机芯片的电源引脚附近布置去耦电容
youtome 发表于 2025-6-20 21:37 | 显示全部楼层
在复位时检查标志寄存器和自定义标志,判断复位原因并恢复到正常状态。
单芯多芯 发表于 2025-7-3 07:50 | 显示全部楼层
在IO口加TVS二极管防浪涌,用RC电路减振铃。
软核硬核 发表于 2025-7-5 20:19 | 显示全部楼层
增加10kΩ电阻和0.1μF电容的RC滤波器可以减少信号毛刺,提高信号稳定性。
