[技术问答] MCU程序跑飞、死机或进入HardFault解决办法
5844|64
sdlls 发表于 2025-5-24 15:03 | 显示全部楼层
代码和数据的大小影响可用的RAM空间
10299823 发表于 2025-5-24 15:18 | 显示全部楼层
在关键位置增加日志记录,帮助定位问题发生的位置和原因。
nomomy 发表于 2025-5-24 15:31 | 显示全部楼层
使用了看门狗但没有及时“喂狗”
tabmone 发表于 2025-5-24 15:46 | 显示全部楼层
内存不足可能导致系统不稳定
plsbackup 发表于 2025-5-24 15:58 | 显示全部楼层
增大栈大小
jkl21 发表于 2025-5-24 16:27 | 显示全部楼层
电源问题、复位电路干扰、晶振失效或受干扰等硬件问题
dspmana 发表于 2025-5-24 16:40 | 显示全部楼层
检查数组越界和内存溢出
beacherblack 发表于 2025-5-24 16:52 | 显示全部楼层
堆栈设置错误
tifmill 发表于 2025-5-24 17:06 | 显示全部楼层
修正内存越界、栈溢出等问题,优化中断处理。
rosemoore 发表于 2025-5-24 17:19 | 显示全部楼层
在电源和信号线上增加滤波电路,减少外部干扰的影响。
linfelix 发表于 2025-5-24 17:29 | 显示全部楼层
指向触发异常的指令地址。
ulystronglll 发表于 2025-5-24 17:40 | 显示全部楼层
如果堆栈空间不足,可能会导致数据溢出到其他内存区域,引发不可预测的行为。
deliahouse887 发表于 2025-5-24 17:51 | 显示全部楼层
通过 HardFault 回调获取寄存器上下文。
nowboy 发表于 2025-6-5 12:17 | 显示全部楼层
给数组元素编号,使用索引时确保不超过最大编号。
软核硬核 发表于 2025-6-7 22:55 | 显示全部楼层
硬故障就是处理器遇到大问题,通常是因为系统出了差错。
朝生 发表于 2025-6-10 13:51 | 显示全部楼层
使用malloc分配内存后,一定要记得在用完后用free释放,否则可能导致内存泄漏
hmcu666 发表于 2025-6-11 14:12 | 显示全部楼层
在单片机编程中,初始化指针是避免野指针的关键步骤,确保每个指针都指向有效的内存地址。
暖茶轻语 发表于 2025-6-12 08:50 | 显示全部楼层
确实,堆栈溢出是造成程序跑飞的常见原因之一。可以尝试增大堆栈大小,或者优化代码减少局部变量的使用。
Pretext 发表于 2025-6-13 19:59 | 显示全部楼层
堆栈溢出是MCU程序出问题的大“元凶”,扩堆栈大小能防它,让程序稳定运行。
PreWorld 发表于 2025-6-16 15:27 | 显示全部楼层
可能内存被错误释放或未分配,得检查代码逻辑,确保指针指向已分配内存。
