[可靠性认证] EMC专题知识:EMC整改器件电阻电容电感特性,如何使用
1358|33
linfelix 发表于 2025-12-9 12:27 | 显示全部楼层
使用0.1μF+10μF,推荐X7R/X5R MLCC。例如,在DC电源输入端并联0.1μF+10μF,滤除高频噪声。
mmbs 发表于 2025-12-10 11:58 | 显示全部楼层
电阻对电流起阻碍作用,用于限流、分压、阻抗匹配。
pl202 发表于 2025-12-10 14:44 | 显示全部楼层
使用小阻值电阻+滤波,推荐厚膜/金属膜电阻。
mollylawrence 发表于 2025-12-10 16:37 | 显示全部楼层
在共模电感两端并接 kΩ 级电阻,展宽滤波带宽
minzisc 发表于 2025-12-10 20:47 | 显示全部楼层
数字地与模拟地单点连接,避免地环路
敏感电路采用星型接地,接地电阻 < 0.5Ω
burgessmaggie 发表于 2025-12-11 10:27 | 显示全部楼层
共模电感:用于抑制共模噪声,常用于电源输入/输出端。
差模电感:用于滤除差模干扰,常与X电容组合使用。
LC滤波器:与电容组合,用于特定频段的噪声抑制。
macpherson 发表于 2025-12-11 12:32 | 显示全部楼层
差模滤波:X 电容跨接 L-N 线,抑制差模干扰
共模滤波:Y 电容连接 L/GND 或 N/GND,抑制共模干扰
多级滤波:10μF (钽)+100nF (X7R)+1nF (高频) 组合,覆盖全频段
sanfuzi 发表于 2025-12-11 14:36 | 显示全部楼层
磁珠是能量转换(消耗)器件,将高频噪声转化为热能,不同于电感的储能特性
ulystronglll 发表于 2025-12-11 17:13 | 显示全部楼层
共模噪声需使用共模电感,差模噪声则采用差模扼流圈
elsaflower 发表于 2025-12-11 19:16 | 显示全部楼层
电源线滤波使用功率电感,推荐磁屏蔽电感。例如,在开关电源输出端加22μH功率电感,抑制高频纹波。
信号线抗干扰使用磁珠,推荐高频磁珠。例如,在USB数据线上加磁珠,减少辐射发射。
共模噪声抑制使用共模扼流圈,推荐共模电感。
高频辐射抑制使用π型滤波,推荐低DCR电感。
backlugin 发表于 2025-12-12 15:35 | 显示全部楼层
越靠近干扰源或入口越好,走线尽量短而宽。
adolphcocker 发表于 2025-12-12 17:17 | 显示全部楼层
"多点去耦":每 10~15mm² 区域设一组去耦电容
"小回路原则":电源与地形成最小闭合回路,减少辐射
gygp 发表于 2025-12-13 20:13 | 显示全部楼层
高频选低 ESL 陶瓷,低频选电解 / 钽电容
maudlu 发表于 2025-12-13 22:23 | 显示全部楼层
磁珠在高频下表现为 电阻性损耗,而非储能。
sdlls 发表于 2025-12-14 08:00 | 显示全部楼层
阻抗频率曲线根据目标噪声频率选择合适阻抗值。
额定电流确保磁珠能承受最大工作电流,避免过热。
直流电阻DCR过大会导致压降,影响电源电压。
iyoum 发表于 2025-12-14 14:52 | 显示全部楼层
电容存在 等效串联电感 和 等效串联电阻;
阻抗曲线呈“U”型,在自谐振频率处阻抗最小;
超过 SRF 后,电容表现为 电感性,失去滤波作用!
