[生态工具] 三种常见的 MOS管门极驱动电路
5097|93
pentruman 发表于 2025-6-10 11:49 | 显示全部楼层
用到专门的栅极驱动IC,它们提供了更高的驱动能力和更多的保护特性。
bestwell 发表于 2025-6-10 14:50 | 显示全部楼层
过大电流可能导致栅极电压过冲,需通过串联栅极电阻(Rg)限制电流。
loutin 发表于 2025-6-10 16:32 | 显示全部楼层
检查驱动电压是否异常、是否直通、散热是否不足。
adolphcocker 发表于 2025-6-10 18:40 | 显示全部楼层
考虑使用专用的MOS管驱动器IC,这些IC通常集成了许多保护和优化功能,简化设计并提高可靠性。
lzmm 发表于 2025-6-10 20:50 | 显示全部楼层
MOS管门极驱动路径阻抗一致,避免电流分配不均。
bestwell 发表于 2025-6-12 13:19 | 显示全部楼层
通过自举二极管和电容为上管提供浮动驱动电压。
ccook11 发表于 2025-6-12 15:25 | 显示全部楼层
高压侧驱动时,自举电容需串联二极管防止反向充电。
benjaminka 发表于 2025-6-12 17:28 | 显示全部楼层
高低侧驱动需隔离电源
earlmax 发表于 2025-6-12 19:32 | 显示全部楼层
源极寄生电感会引起米勒效应,增加开关损耗。
hilahope 发表于 2025-6-12 22:17 | 显示全部楼层
减小栅极回路面积,缩短走线长度。
 楼主| mollylawrence 发表于 2025-6-15 21:03 | 显示全部楼层
在门极与源极之间并联一个约18V的TVS二极管,以防止瞬间高压击穿MOS管。
jkl21 发表于 2025-6-16 09:50 | 显示全部楼层
适当增加Rg抑制振荡(通常1Ω~10Ω),但会延长开关时间。
modesty3jonah 发表于 2025-6-16 11:54 | 显示全部楼层
MOS管的开关速度与其门极驱动电流密切相关。为了快速改变门极-源极(GS)电压,需要提供足够的瞬间驱动电流。
ccook11 发表于 2025-6-16 13:47 | 显示全部楼层
防止 Vcc 不足时 MOSFET 异常导通。
maudlu 发表于 2025-6-16 15:32 | 显示全部楼层
在高压或大功率应用中,需使用光耦或隔离驱动 IC(
mickit 发表于 2025-6-16 17:20 | 显示全部楼层
使用NPN+PNP晶体管或专用驱动芯片(如TC4420)提供高边/低边双向驱动。
timfordlare 发表于 2025-6-16 19:09 | 显示全部楼层
电路走线会产生寄生电感,与结电容形成LC振荡电路。
sesefadou 发表于 2025-6-16 20:58 | 显示全部楼层
栅极走线远离高 dv/dt 的漏极走线,防止耦合干扰。
beacherblack 发表于 2025-6-16 22:44 | 显示全部楼层
可以使用齐纳二极管或者稳压管来保护栅极免受过压损害。
明日视界 发表于 2025-6-17 12:48 | 显示全部楼层
在电路中加装TVS二极管,能有效抑制因电压波动造成的浪涌,保护单片机和电机等组件。
