[学习资料] 六步换相法驱动无刷电机如何调速
2726|3
 楼主| gejigeji521 发表于 2025-5-28 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
六步换相法(也称为梯形波控制)驱动无刷直流电机(BLDC)时,调速的核心是通过调节电机的输入电压或电流来改变转速。以下是具体的调速方法及实现步骤:
1. PWM(脉宽调制)调速
原理:通过调节PWM占空比来控制电机绕组的平均电压,从而改变转速。
实现方式:
高压侧PWM:对高侧MOSFET进行PWM调制,低侧常开或同步换相(更高效)。
低压侧PWM:对低侧MOSFET进行PWM调制,高侧常开(简单但效率较低)。
双极性PWM:高低侧交替PWM(减少噪声,但控制复杂)。
关键参数:
占空比越大 → 平均电压越高 → 转速越高。
PWM频率需足够高(通常10kHz~20kHz),避免可闻噪声。
2. 调节电源电压
原理:直接调整输入电源电压(如使用可调直流电源或Buck降压电路),但效率较低,常用于小功率系统。
3. 换相频率控制
原理:六步换相法中,换相频率与电机转速同步。通过提前或延迟换相时刻可间接影响转速,但需配合位置反馈(如霍尔传感器或反电动势检测)。
4. 电流闭环控制
目的:通过限制绕组电流实现平稳调速,尤其适合负载变化的场景。
方法:
检测相电流(如用采样电阻+运放)。
使用PI控制器将电流调节到目标值,间接控制转速。
5. 转速闭环控制
步骤:
获取转速反馈:通过霍尔传感器、编码器或反电动势计算转速。
PID调节:比较目标转速与实际转速,用PID算法动态调整PWM占空比。
P(比例):快速响应误差。
I(积分):消除静差。
D(微分):抑制超调。
6. 弱磁调速(扩展转速范围)
原理:当电压达到电源极限时,通过调整换相角度(提前导通)削弱磁场,进一步提高转速,但会降低扭矩。
硬件与软件实现
硬件需求:
MOSFET驱动电路、电流检测电路、位置传感器(可选)。
单片机(如STM32)或专用驱动芯片(如DRV8323)。
软件流程:
初始化PWM模块和换相逻辑。
根据霍尔信号或反电动势触发换相。
实时调整PWM占空比(开环或闭环控制)。
注意事项
换相时序:错误的换相会导致抖动或失步,需严格对齐转子位置。
启动策略:低速时反电动势难以检测,需采用开环启动(如强制换相)。
保护机制:过流、过温、堵转保护必不可少。
xixi2017 发表于 2025-5-29 06:36 | 显示全部楼层
没玩过电机,以为是快速切换就调速了呢。
heisexingqisi 发表于 2025-5-29 14:30 | 显示全部楼层
需要弄个电路板研究一下这个方法。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-29 14:34 | 显示全部楼层
还有什么控制方式的吗
