返回列表 发新帖本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[学习资料] 什么是状态机?怎么设计MCU状态机?
12620|98
 楼主| dffzh 发表于 2025-7-2 13:47 | 显示全部楼层
mikewalpole 发表于 2025-7-2 11:38
嵌入式系统软件设计中一种非常重要的用来描述一个系统的行为模型和编程模式。 ...
是的
febgxu 发表于 2025-7-3 15:18 | 显示全部楼层
绘制状态转移图,显示不同状态之间的转移关系和触发这些转移的事件。状态转移图有助于可视化系统的操作流程和逻辑。
状态转换图确实是不错的操作方式。 发表于 2025-7-4 10:12
maqianqu 发表于 2025-7-3 21:58 | 显示全部楼层
绘制状态转换图来可视化各个状态及其转换条件。这有助于理解整个系统的运作方式,并为编码提供指导。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-4 09:24 | 显示全部楼层
状态机是描述系统行为的模型,由状态、事件和转换规则组成。在MCU设计中,它有助于构建可靠和高效的软件系统。
是的,有道理。 发表于 2025-7-4 10:12
mikewalpole 发表于 2025-7-4 10:05 | 显示全部楼层
Switch-Case结构:在头文件中通过宏定义或枚举方式定义好需要的状态机值,然后在源文件里用switch-case结构实现状态机的代码逻辑。
嗯,常用操作,适合初学者,易于理解。 发表于 2025-7-4 10:12
vivilyly 发表于 2025-7-4 13:50 | 显示全部楼层
为每个状态转移定义相应的动作。这些动作可能包括读取传感器数据、控制输出、更新变量等。
geraldbetty 发表于 2025-7-4 16:36 | 显示全部楼层
在完成状态机实现后,进行测试和验证。通过输入不同的事件和条件,检查状态机是否按照预期进行状态转换,并确保每个状态转换所触发的动作正确执行。
是的,软件测试。 发表于 2025-7-7 13:47
meeagle 发表于 2025-7-4 18:20 | 显示全部楼层
对汇编代码来说,非常容易!1清洗堆栈,2压入新入口地址,3退出中断,即可完成转换,稍麻烦点的任务我都会用这种,实践起来对上位机的响应非常好。因为汇编地址是固定的可以用标签来自动获取入口地址,所以实现起来很容易,C语言就麻烦一点
会用汇编语言的,都是大神。 发表于 2025-7-7 13:47
pl202 发表于 2025-7-4 19:15 | 显示全部楼层
状态(States): 系统可能存在的不同模式或条件。例如,一个电灯的状态可以是“开”或“关”;一个电机控制系统的状态可以是“待机”、“加速”、“匀速运行”、“减速”、“急停”等。
事件/输入(Events/Inputs): 触发状态转换的外部或内部信号。例如,按下开关按钮、达到设定速度、检测到错误、收到通信指令等。
转换(Transitions): 定义了在特定事件发生时,系统从一个状态切换到另一个状态的条件和路径。例如,“如果当前状态是‘关’,并且事件是‘按下开关’,则转换到状态‘开’”。
动作(Actions): 状态转换时或进入/离开某个状态时执行的操作。例如,状态从“关”转到“开”时,点亮灯泡;进入“急停”状态时,关闭电源。
很详细的回复,感谢! 发表于 2025-7-7 13:47
primojones 发表于 2025-7-4 21:53 | 显示全部楼层
根据状态图和转换规则,开始实现状态机。可以使用编程语言或相关工具实现状态机的逻辑和控制流程。
可以用状态机软件实现? 发表于 2025-7-7 13:48
jimmhu 发表于 2025-7-6 11:32 | 显示全部楼层
分析和明确系统需要哪些状态。常见的状态包括:
初始化状态(INIT)
空闲状态(IDLE)
运行状态(RUN)
错误状态(ERROR)
的确,这些都是常见的状态。 发表于 2025-7-7 13:48
wengh2016 发表于 2025-7-6 13:14 | 显示全部楼层
将状态转移图转化为代码。可以使用多种编程结构来实现状态机,如switch-case语句、状态表或面向对象的方法。
是的 发表于 2025-7-7 13:48
kmzuaz 发表于 2025-7-6 15:42 | 显示全部楼层
列出所有可能的状态。每个状态应代表系统的一个稳定条件。对于上述例子,状态可能是IDLE, HEATING, COOLING, 和 STABLE。
是的。 发表于 2025-7-7 13:48
星闪动力 发表于 2025-7-7 13:09 | 显示全部楼层
状态机不仅用于裸奔单片机,系统单片机也会用。它帮助管理复杂操作,确保系统稳定。
带操作系统的软件使用状态机可能会更多。 发表于 2025-7-7 13:49
mikewalpole 发表于 2025-7-7 13:28 | 显示全部楼层
为未定义事件设置默认处理逻辑,避免程序卡死
是的,要避免程序卡死。 发表于 2025-7-7 13:49
juliestephen 发表于 2025-7-7 15:48 | 显示全部楼层
使用switch-case结构:这是最直接的方法之一,适合小型状态机。
是的,简单快捷。 发表于 2025-7-11 13:10
Pretext 发表于 2025-7-8 08:38 | 显示全部楼层
状态机软件可以借鉴,但要考虑单片机特性和应用需求,确保效率和稳定性。
确实如此。 发表于 2025-7-8 10:01
MintMilk 发表于 2025-7-8 10:33 | 显示全部楼层
设置未定义事件为执行安全操作,如重置或暂停,防止程序因未知错误而停滞。
是的 发表于 2025-7-8 13:28
PreWorld 发表于 2025-7-8 12:18 | 显示全部楼层
裸奔时使用状态机管理任务切换,后台则适合时间片调度。
可以这么操作。 发表于 2025-7-8 13:28
Moon月 发表于 2025-7-9 15:11 | 显示全部楼层
考虑用状态机模式管理电机状态,它比简单控制更灵活,适合复杂交互。
江状态机应用于电机控制里面,是不是也很好? 发表于 2025-7-10 13:43
