[APM32E1] APM32E103的串口外设速率可达4.5Mbps,使用时有什么注意事项吗
2520|46
ShadowDance 发表于 2025-6-9 16:43 | 显示全部楼层
要是把串口的带宽跑满了,是不是要使用DMA,而使用中断的话,MCU基本上就干不了别的事情了吧!
10299823 发表于 2025-6-10 09:57 | 显示全部楼层
监控发送缓冲区状态,避免发送队列溢出
primojones 发表于 2025-6-10 11:51 | 显示全部楼层
在串口引脚附近放置0.1μF陶瓷电容和10μF电解电容,滤除电源噪声。
everyrobin 发表于 2025-6-10 13:37 | 显示全部楼层
长距离传输时,需考虑阻抗匹配(如终端电阻)并选择低电容连接器。
belindagraham 发表于 2025-6-10 15:24 | 显示全部楼层
避免过长或干扰严重的走线,必要时增加终端匹配电阻。
rosemoore 发表于 2025-6-10 17:06 | 显示全部楼层
在高速通信中,信号完整性非常重要。确保信号线的布线合理,尽量减少信号反射和干扰。使用合适的阻抗匹配和终端电阻可以提高信号质量。
loutin 发表于 2025-6-10 19:16 | 显示全部楼层
串口通信依赖于精确的时钟源。确保系统时钟源稳定且精度高,以避免因时钟误差导致的通信问题。
maudlu 发表于 2025-6-10 21:26 | 显示全部楼层
高波特率传输会显著增加电流消耗,需注意芯片结温,避免长时间连续通信导致过热
belindagraham 发表于 2025-6-12 13:45 | 显示全部楼层
在长距离或噪声环境中,使用差分信号(RS-485)并增加共模扼流圈。
bestwell 发表于 2025-6-12 15:49 | 显示全部楼层
高速信号线应尽量短,减少寄生电容和电感,避免信号畸变。
ccook11 发表于 2025-6-12 17:50 | 显示全部楼层
加强电源滤波,使用低噪声 LDO
adolphcocker 发表于 2025-6-12 19:33 | 显示全部楼层
优化时钟配置,使用高精度晶振
robertesth 发表于 2025-6-12 21:13 | 显示全部楼层
在低负载时降低波特率,减少功耗
mmbs 发表于 2025-6-15 21:36 | 显示全部楼层
虽然不是所有串行通信都需要终端电阻,但在某些情况下(如长距离传输或特定类型的接口),添加适当的终端电阻可以减少反射和噪声。
rosemoore 发表于 2025-6-16 10:30 | 显示全部楼层
高速数据传输对信号完整性的要求较高。确保使用高质量的电缆,并尽量缩短通信线路长度以减少信号衰减和干扰。
everyrobin 发表于 2025-6-16 12:28 | 显示全部楼层
在高波特率下,字符间隔时间较短,因此应合理设置中断优先级,避免因其他中断抢占导致数据丢失。
lzbf 发表于 2025-6-16 14:19 | 显示全部楼层
在 MCU 电源引脚添加 0.1μF 陶瓷电容和 10μF 电解电容
benjaminka 发表于 2025-6-16 16:04 | 显示全部楼层
走线阻抗控制在 90-100Ω
uytyu 发表于 2025-6-16 17:53 | 显示全部楼层
在电源引脚上添加去耦电容,以减少电源噪声。
burgessmaggie 发表于 2025-6-16 19:46 | 显示全部楼层
为MCU及其外围电路提供稳定的电源供应,并在电源引脚附近放置合适的去耦电容以过滤高频噪声。
