[MM32软件] 低功耗如何保证实时性
8059|59
cen9ce 发表于 2025-6-6 10:13 | 显示全部楼层
配置外部中断引脚,用于检测外部事件并唤醒MCU。
mnynt121 发表于 2025-6-6 10:28 | 显示全部楼层
外设保持运行,适用于短时等待。
houjiakai 发表于 2025-6-6 12:27 | 显示全部楼层
通过定时器监测任务执行时间,自动切换时钟源。
zhizia4f 发表于 2025-6-6 12:56 | 显示全部楼层
精确设置定时器,根据实时性要求,精确设置RTC或看门狗定时器的中断周期。
youtome 发表于 2025-6-6 14:38 | 显示全部楼层
将单片机划分为多个电源域,根据任务需求动态开启或关闭相应的电源域,以减少功耗。
latera 发表于 2025-6-7 15:34 | 显示全部楼层
看门狗加唤醒
hudi008 发表于 2025-6-8 20:24 | 显示全部楼层
硬件定时器
wangdezhi 发表于 2025-6-8 23:29 | 显示全部楼层
低功耗单片机在追求极致能效的同时,需通过软硬件协同设计平衡功耗与实时性的矛盾。
pmp 发表于 2025-6-10 10:03 | 显示全部楼层
在不需要处理任务时,单片机可以进入深度睡眠模式,关闭大部分功能模块,仅保留必要的唤醒源
averyleigh 发表于 2025-6-10 11:56 | 显示全部楼层
根据任务响应时间要求选择模式,例如传感器采集使用睡眠模式,后台任务使用待机模式。
yeates333 发表于 2025-6-10 13:41 | 显示全部楼层
合理分配任务优先级,确保关键任务能够优先执行。
mikewalpole 发表于 2025-6-10 15:27 | 显示全部楼层
置多优先级唤醒中断
averyleigh 发表于 2025-6-10 17:09 | 显示全部楼层
待机模式介于深度睡眠模式和空闲模式之间,关闭处理器的内部时钟,但保留部分核心功能模块的时钟。
kmzuaz 发表于 2025-6-10 18:52 | 显示全部楼层
支持远程唤醒
10299823 发表于 2025-6-10 20:52 | 显示全部楼层
关闭时钟和部分外设,唤醒时间较长
ccook11 发表于 2025-6-10 22:33 | 显示全部楼层
通过优化算法和数据结构,减少计算复杂度,提高处理效率。
mikewalpole 发表于 2025-6-12 13:47 | 显示全部楼层
关闭未使用外设的电源
averyleigh 发表于 2025-6-12 15:28 | 显示全部楼层
通过设置中断优先级,确保高优先级的任务能够优先得到处理,从而保证实时性。
cemaj 发表于 2025-6-12 17:31 | 显示全部楼层
使用灵活的时钟系统,根据任务需求动态调整时钟频率。在需要高性能时提高时钟频率,在低负载时降低时钟频率以节省功耗。
MintMilk 发表于 2025-6-12 17:32 | 显示全部楼层
设计时,需选用可调电压的稳压电路和低功耗单片机,根据负载需求实时调整电压,降低系统功耗。
