[MM32软件] 低功耗如何保证实时性
8066|59
liangshuang95 发表于 2025-6-13 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
利用中断响应机制快速唤醒处理业务逻辑
sdlls 发表于 2025-6-15 21:06 | 显示全部楼层
加速器可实现指令预取,提升中断响应速度
maqianqu 发表于 2025-6-16 09:53 | 显示全部楼层
采用事件循环或状态机模型
mmbs 发表于 2025-6-16 11:55 | 显示全部楼层
在高精度控制场景中,通过软件计算中断响应延迟并补偿
rosemoore 发表于 2025-6-16 13:48 | 显示全部楼层
仅当关键事件发生时唤醒 CPU,其他时间保持休眠
louliana 发表于 2025-6-16 15:33 | 显示全部楼层
利用RTC定时器(如每秒唤醒一次)处理低频任务,其余时间休眠。
明日视界 发表于 2025-6-17 12:52 | 显示全部楼层
外部中断引脚设置好后,当检测到特定信号,MCU会停止当前操作,转向执行中断服务程序。
流星flash 发表于 2025-6-19 22:23 | 显示全部楼层
提升ISR效率,精简处理逻辑,使用更高效的算法,优先级合理分配。
lllook 发表于 2025-6-20 14:37 | 显示全部楼层
单片机在空闲时进入睡眠,只留关键模块待命,节省能耗。
Pretext 发表于 2025-7-7 18:52 | 显示全部楼层
这个外设设计适合短暂等待,不会影响其他功能。
星闪动力 发表于 2025-7-8 08:37 | 显示全部楼层
选择合适的唤醒源,比如外部中断或RTC,让MCU在低功耗时迅速响应。
Moon月 发表于 2025-7-9 11:07 | 显示全部楼层
通过给单片机分区域供电,按需控制电源,能降低系统功耗。
PreWorld 发表于 2025-7-9 11:40 | 显示全部楼层
低功耗时,用32kHz RTC时钟保计时,让设备定时唤醒。
hmcu666 发表于 2025-7-10 10:42 | 显示全部楼层
睡眠模式让CPU歇会儿,外设和RAM还在,适合紧急唤醒用。
zephyr9 发表于 2025-7-10 13:48 | 显示全部楼层
低功耗MCU要追求能效最大化,得软硬件搭配,平衡功耗与响应速度。
朝生 发表于 2025-7-11 17:17 | 显示全部楼层
不用的SPI/I2C设备断电,可降低设备耗电,减少电流泄漏。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 18:14 | 显示全部楼层
待机模式像半梦半醒,处理器部分工作,省电但反应快。
jdqdan 发表于 2025-7-12 21:12 | 显示全部楼层
RTC定时器设置成周期性中断,MCU通过中断执行实时任务,就像手机闹钟一样按时叫你起床。
IntelCore 发表于 2025-7-15 21:09 | 显示全部楼层
关闭主电,只留实时时钟等关键电路供电,确保设备最小功能运行。
未来AI 发表于 2025-7-16 16:26 | 显示全部楼层
使用定时器让单片机休眠,而不是空转或延时,能节省电,延长电池寿命。
