[家电应用] RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准
6841|67
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:26 | 显示全部楼层
RS422 是全双工平衡差分接口标准,传输距离达 1200 米,速率最高 10Mbps,抗干扰能力强。采用差分信号传输(正负两条信号线),支持 1 主多从(最多 10 个从设备),无需共地。常用在工业控制、仪器仪表、安防监控等远距离数据传输场景,需搭配 RS422 收发器(如 MAX485)实现电平转换,兼容多品牌 MCU 的 UART 接口扩展。
神明祷告 发表于 2025-11-26 17:36 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA-422)是平衡电压差分接口标准,采用双端差分传输,抗干扰能力强、传输距离远(最高 1200 米),支持全双工通信,速率可达 10Mbps。需成对使用 A/B 信号线,可多从机(1 主 10 从),广泛应用于工业控制、仪器仪表等强干扰场景,通过差分电压(±2V~±6V)区分逻辑状态,适配远距离可靠数据传输需求。
不想起床喵星人 发表于 2025-12-8 22:59 | 显示全部楼层
对比RS232和RS485,RS422在传输距离和负载能力上有明显的提升,这对于需要长距离通信的应用来说非常重要。
蚊子的噩梦 发表于 2025-12-10 18:37 | 显示全部楼层
全双工通信能力让RS422在实时性要求高的场合非常有优势,比如远程监控系统。
蚊子的噩梦 发表于 2025-12-12 22:25 | 显示全部楼层
全双工通信能力使得RS422在需要同时发送和接收数据的应用场景中非常有用,比如远程监控系统。
樱花树维纳斯 发表于 2025-12-24 10:43 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]RS422(TIA/EIA-422)是平衡电压差分接口标准,采用全双工差分传输,4 线制(两对差分线)实现收发分离。差分信号抗干扰能力强,传输距离最远 1200 米,最高速率 10Mbps,支持 1 个主设备对 10 个从设备的多点通信。常用于工业控制、仪器仪表等远距离、高抗扰的串行通信场景。
幻想收藏家 发表于 2026-1-5 16:42 | 显示全部楼层
全双工通信能力让RS422在实时性要求高的应用场景中更具优势,比如自动化控制系统。
少女诗篇 发表于 2026-1-7 17:12 | 显示全部楼层
RS422 是全双工平衡电压差分接口标准,采用 4 线制(两对差分线),支持点对多通信,传输速率最高 10Mbps,最大传输距离 1200m。差分信号抗干扰能力强,适合工业环境,逻辑 1 对应差分电压≥200mV,逻辑 0 对应≤-200mV,可搭配中颖 MCU 的串口外设,通过专用收发器实现。
IntelCore 发表于 2026-1-8 12:54 | 显示全部楼层
物理层标准是基础,但要与上层协议相协调才能正常工作。
Moon月 发表于 2026-1-9 18:22 | 显示全部楼层
数据校验能确保数据传输准确,超时重传则能保证信息可靠到达,这样能提升系统稳定性。
LinkMe 发表于 2026-1-11 07:13 | 显示全部楼层
为通信电路加TVS二极管能防浪涌电流保护,增强稳定性。
绝影孤狼 发表于 2026-1-11 15:22 | 显示全部楼层
全双工通信能力是RS422的一个亮点,它允许同时发送和接收数据
流星flash 发表于 2026-1-12 13:43 | 显示全部楼层
RS422的双向通信,使得远程监控信息传递迅速,非常适合需要快速响应的环境。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 20:54 | 显示全部楼层
确保数据传输准确,当检测到错误时,自动重发,提高通信稳定性。
理想阳 发表于 2026-1-14 13:48 | 显示全部楼层
RS422的全双工特性意味着数据能同时双向传输,就像两个人同时说话和听对方说话一样。
digit0 发表于 2026-1-15 22:19 | 显示全部楼层
TVS二极管在通讯中加入可保护电路免受电压浪涌损害,确保通信稳定。
zephyr9 发表于 2026-3-11 13:48 | 显示全部楼层
信号抖动时,检查差分电压是否稳定在规定范围内,确保电机控制精准。
dreamCar 发表于 2026-3-11 21:06 | 显示全部楼层
这设备能在工业环境下稳定工作,抗干扰性好。
lllook 发表于 2026-3-14 11:46 | 显示全部楼层
RS422全双工支持同时发送接收,适合远程监控等多任务数据交换环境。
朝生 发表于 2026-3-16 20:58 | 显示全部楼层
RS422是TIA/EIA-422标准,用于平衡电压差分传输,减少干扰,常用于电机控制等长距离通信。
