[STM32C0] GPIO口明明拉低了,可外面量出来还是高电平
1210|60
598330983 发表于 2026-1-11 18:00 | 显示全部楼层
从软件配置、硬件电路、测量方式三个核心维度排查问题
i1mcu 发表于 2026-1-11 18:08 | 显示全部楼层
拔掉外部连接,只测 MCU 引脚。如果能拉低,说明是外部电路的问题。
chenci2013 发表于 2026-1-11 19:41 | 显示全部楼层
        测 MCU VDD 和 GND 是否正常?
adolphcocker 发表于 2026-1-11 20:13 | 显示全部楼层
ESD 击穿导致内部 MOS 管失效。
robertesth 发表于 2026-1-11 20:31 | 显示全部楼层
STM32 的 IO 口虽然能输出电流,但也未必能拉得动。
olivem55arlowe 发表于 2026-1-13 09:49 | 显示全部楼层
在代码中直接写死 GPIO 为低电平,不做任何其他操作,测电平是否变化
sheflynn 发表于 2026-1-13 09:49 | 显示全部楼层
排查外部负载
mnynt121 发表于 2026-1-13 10:12 | 显示全部楼层
外部上拉电阻 / 电源短路
mnynt121 发表于 2026-1-13 13:46 | 显示全部楼层
外部上拉电阻 / 电源短路
juliestephen 发表于 2026-1-13 14:15 | 显示全部楼层
检查外部电路是否有“强力上拉”
51xlf 发表于 2026-1-13 14:39 | 显示全部楼层
GPIO 配置代码是否生效
jimmhu 发表于 2026-1-13 15:17 | 显示全部楼层
是否在初始化其他外设时“偷偷”配置了该引脚?
eefas 发表于 2026-1-13 16:47 | 显示全部楼层
引脚通过一个电阻接到了 5V 电源
21mengnan 发表于 2026-1-13 19:46 | 显示全部楼层
先校准测量工具:用万用表测已知高低电平(如 3.3V 电源 / GND),确认表笔、档位(直流电压档,量程≥5V)、探头接触良好,排除万用表故障;
cashrwood 发表于 2026-1-16 10:30 | 显示全部楼层
MCU VDD 未供电 或 GND 虚焊
robincotton 发表于 2026-1-16 11:20 | 显示全部楼层
外部上拉电阻
maqianqu 发表于 2026-1-16 12:31 | 显示全部楼层
断开MCU与外部电路的连接
jimmhu 发表于 2026-1-16 14:14 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2026-1-16 19:40 | 显示全部楼层
推挽输出的低电平是靠 GPIO 内部 NPN 三极管拉到 GND,但如果外部有强上拉,会抵消内部下拉能力
eefas 发表于 2026-1-16 21:30 | 显示全部楼层
引脚通过一个电阻接到了 5V 电源
