[STM32C0] C0用来跑PWM舵机,有点带不动
926|70
598330983 发表于 2026-1-11 17:54 | 显示全部楼层
舵机的标准控制信号是 50Hz(20ms 周期),高频率 PWM(如 1kHz 以上)会导致舵机内部解码电路无法稳定识别脉宽,直接引发抖动。
uiint 发表于 2026-1-11 18:41 | 显示全部楼层
供电不足
pentruman 发表于 2026-1-11 20:10 | 显示全部楼层
减少其他任务的负载
hudi008 发表于 2026-1-13 10:41 | 显示全部楼层
千万不要把舵机的电源线直接接在STM32开发板的3.3V或5V引脚上
geraldbetty 发表于 2026-1-13 11:15 | 显示全部楼层
如果PWM信号线连接错误或接触不良,舵机可能无法接收到正确的信号。
cashrwood 发表于 2026-1-13 11:45 | 显示全部楼层
USB?电池?稳压模块?
loutin 发表于 2026-1-13 12:35 | 显示全部楼层
MG996R 在堵转时可能需要 1A 以上电流;SG90 虽小,但多个同时动作也可能超过 500mA。
linfelix 发表于 2026-1-13 12:50 | 显示全部楼层
信号连接无误,舵机完全无反应,或者反应迟钝。
iyoum 发表于 2026-1-13 13:27 | 显示全部楼层
控制信号电平是否被舵机识别?
maudlu 发表于 2026-1-13 13:55 | 显示全部楼层
为舵机单独提供5V电源
loutin 发表于 2026-1-13 15:40 | 显示全部楼层
jonas222 发表于 2026-1-13 16:05 | 显示全部楼层
舵机接收的PWM信号周期为20ms,占空比在0.5ms到2.5ms之间对应舵机的0度到180度旋转角度。
iyoum 发表于 2026-1-13 16:14 | 显示全部楼层
控制信号电平是否被舵机识别?
chenci2013 发表于 2026-1-13 17:01 | 显示全部楼层
舵机电源输入端并联1000μF电解电容
每个舵机VCC引脚并联100μF电解电容
everyrobin 发表于 2026-1-13 17:15 | 显示全部楼层
STM32C0是3.3V逻辑电平,而很多舵机是5V逻辑电平。
wwppd 发表于 2026-1-13 17:49 | 显示全部楼层
舵机通常需要较大的电流来驱动,特别是当舵机在启动或改变方向时。
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:09 | 显示全部楼层
不新增 TIM,重构 PWM 与中断策略(优先选,无硬件成本)
cashrwood 发表于 2026-1-13 20:11 | 显示全部楼层
USB?电池?稳压模块?
deliahouse887 发表于 2026-1-16 10:19 | 显示全部楼层
使用 电平转换电路将 PWM 信号升到 5V
linfelix 发表于 2026-1-16 11:49 | 显示全部楼层
