[STM32C0] C0用来跑PWM舵机,有点带不动
973|70
jonas222 发表于 2026-1-16 12:35 | 显示全部楼层
舵机接收的PWM信号周期为20ms,占空比在0.5ms到2.5ms之间对应舵机的0度到180度旋转角度。
digit0 发表于 2026-1-16 12:50 | 显示全部楼层
舵机相互影响可能是由于供电不足或干扰,检查电源和信号线。
hearstnorman323 发表于 2026-1-16 13:02 | 显示全部楼层
舵机是否有独立5V电源?
febgxu 发表于 2026-1-16 15:26 | 显示全部楼层
舵机需要独立的外部电源
eefas 发表于 2026-1-16 19:48 | 显示全部楼层
多个舵机同时启动造成瞬时电流冲击
iyoum 发表于 2026-1-16 20:41 | 显示全部楼层
控制信号电平是否被舵机识别?
averyleigh 发表于 2026-1-16 22:48 | 显示全部楼层
使用独立的外部电源给舵机供电
everyrobin 发表于 2026-1-17 13:55 | 显示全部楼层
STM32C0是3.3V逻辑电平,而很多舵机是5V逻辑电平。
jkl21 发表于 2026-1-17 14:50 | 显示全部楼层
舵机在工作时瞬时电流很大
vivilyly 发表于 2026-1-17 15:16 | 显示全部楼层
在舵机的电源引脚旁边并联一个100uF~470uF的电解电容,可以吸收电机启动时的纹波
tifmill 发表于 2026-1-17 15:39 | 显示全部楼层
正确设置PWM信号的周期和占空比。
elsaflower 发表于 2026-1-17 18:03 | 显示全部楼层
加一个逻辑电平转换模块
xixi2017 发表于 2026-1-18 12:07 | 显示全部楼层
舵机 “带不动” 通常不是引脚(C0)本身的问题
hudi008 发表于 2026-1-18 20:19 | 显示全部楼层
千万不要把舵机的电源线直接接在STM32开发板的3.3V或5V引脚上
chenci2013 发表于 2026-1-18 20:59 | 显示全部楼层
舵机电源输入端并联1000μF电解电容
每个舵机VCC引脚并联100μF电解电容
ingramward 发表于 2026-1-18 22:17 | 显示全部楼层
很多开发板的 5V 引脚来自 USB,最大只能提供约 500mA,且不建议直接驱动舵机。
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 12:46 | 显示全部楼层
资源有限确实限制了舵机阵列的应用,可能需要优化代码或硬件扩展。
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:36 | 显示全部楼层
舵机 “带不动” 的核心原因通常不是引脚本身的问题,而是驱动能力不足(单片机 IO 口输出电流太小)或电源供电不稳,而非 PWM 信号本身。
wwppd 发表于 2026-1-20 17:00 | 显示全部楼层
舵机通常需要较大的电流来驱动,特别是当舵机在启动或改变方向时。
timfordlare 发表于 2026-1-20 18:50 | 显示全部楼层
大电流回路与信号地未分离,导致信号干扰
