求助!!UCGUI字符显示有问题
10165|37
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用STM32驱动液晶屏,UCGUI做图像界面。我用UCGUI是以前人家就移植好的了,我只是修改了一下驱动和分辨率方面的参数,不知道为什么显示字符的时候就有问题,显示字符的时候是显示一块黑色的区域,而不是字符。显示直线之类的又是正常的,不知道是那里出了问题。大家帮我看看是那里的问题。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 09:07 | 显示全部楼层
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 09:10 | 显示全部楼层
上面一行黑色区域的程序是:
        GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
        GUI_SetColor(GUI_LIGHTGREEN);
        GUI_DispStringAt("  Hello  world   ",10,40);
中间一行黑色区域程序是:
               GUI_SetColor(GUI_RED);
                GUI_DispDecAt(1223,100,100,4);
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 09:53 | 显示全部楼层
给位大侠能帮忙分析一下不?
IJK 发表于 2012-6-13 10:08 | 显示全部楼层
应该是底层驱动没有完全改好 造成的。
可以一步步来,先不用ucGUI,把"  Hello  world   " 这样的字符串正常显示出来。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ligping + 1
查看全部评分
fq1110 发表于 2012-6-13 12:46 | 显示全部楼层
看你颜色也不对,你试试,填充整个区域,用红色,看看是不是正确。
看你应该是驱动不对。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 14:32 | 显示全部楼层
颜色确实有问题,用UCGUI的默认颜色的话,写红色就显示蓝色了,蓝色就显示红色。但是整片填充的话也只是这个问题啊,显示正常啊。你说的驱动的问题是指 厂商给的初始化程序的问题还是指其他的函数呢?
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 14:43 | 显示全部楼层
奇怪换了一个屏颜色就没有问题了,我手头上有两张不同IC的屏,一个是HX8347D,另外一个是HX8347G。屏的厂商跟我说这两个屏只是初始化命令不同而已。但是换一个屏同一个颜色定义显示出来的颜色却是不一样。不知道那个地方还有问题。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 14:47 | 显示全部楼层
梅花望青竹 发表于 2012-6-13 14:48 | 显示全部楼层
你用的背景色有问题吧,是不是定义错了?
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 14:49 | 显示全部楼层
这个是HX8347G的屏全部填充红色时候显示的。手机拍的图片效果不好。没有看出有什么异样。
IJK 发表于 2012-6-13 15:31 | 显示全部楼层
HX8347D 和 HX8347G的屏恰好都用过,印象里只需要用厂商或者网上找到的初始化代码就行, 颜色相关的初始化代码这2个屏没多大区别。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 15:56 | 显示全部楼层
请问楼上这个问题会是出现在那里呢?楼上用的CPU是那个?能发这个屏的驱动跟UCGUI给我吗? 邮箱:ligping2000@163.com
 楼主| ligping 发表于 2012-6-13 15:58 | 显示全部楼层
10# 梅花望青竹
这个跟背景色的定义有关系吗?背景色是白色的啊。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-14 14:26 | 显示全部楼层
还是搞不定啊,现在不用ucgui写字符,显示出来的也都还是一片的黑色背影。
fq1110 发表于 2012-6-14 15:49 | 显示全部楼层
给段8347g的代码给你,肯定可以用,希望对你有帮助。
void TM_HX8347_G_Init(void)
        Delayms(50); /* delay 50 ms */
//Start initial Sequence
    LCD_WriteReg(0x002E,0x0089);                //GDOFF
        LCD_WriteReg(0x0029,0x008f);                //RTN
        LCD_WriteReg(0x002b,0x0002);                   //DUM
        LCD_WriteReg(0x00e2,0x0006);                //VREF
        LCD_WriteReg(0x00e4,0x0001);                //PTBA[15:8]
        LCD_WriteReg(0x00e5,0x0010);                //PTBA[7:0]
        LCD_WriteReg(0x00e6,0x0001);                //STBA[15:8]
        LCD_WriteReg(0x00e7,0x0010);                //STBA[7:0]
        LCD_WriteReg(0x00e8,0x0070);                  //OPON[7:0]
        LCD_WriteReg(0x00f2,0x0000);                //GEN
//Driving abiliSetting
        LCD_WriteReg(0x00ea,0x0000);                //PTBA[15:8]
        LCD_WriteReg(0x00eb,0x0020);                //PTBA[7:0]
        LCD_WriteReg(0x00ec,0x003c);                //STBA[15:8]
        LCD_WriteReg(0x00ed,0x00c8);                //STBA[7:0]
        LCD_WriteReg(0x00e9,0x0038);                //OPON1[7:0]
        LCD_WriteReg(0x00f1,0x0001);                //OTPS1B
//Gamma 2.2 Setting
        LCD_WriteReg(0x0040,0x0002);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0041,0x0007);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0043,0x0010);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0044,0x000c);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0045,0x002b);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0046,0x0001);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0047,0x004e);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0048,0x0001);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0049,0x0013);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x004a,0x0018);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x004b,0x0018);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x004c,0x0016);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0050,0x0014);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0051,0x0033);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0052,0x002f);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0053,0x003f);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0054,0x0038);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0055,0x003d);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0056,0x0031);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0057,0x007e);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0058,0x0009);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x0059,0x0007);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x005a,0x0007);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x005b,0x000c);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x005c,0x001e);                //0x01
        LCD_WriteReg(0x005d,0x00cc);                //0x01
        CMD->LCD_REG=0x21;
    LCD_WriteReg(0x001B,0x001B);        //VRH=4.65V
    LCD_WriteReg(0x001A,0x0002);        //BT (VGH~15V),WriteData(VGL~-7V),WriteData(DDVDH~5V)
    LCD_WriteReg(0x24,0x0044);                //VMH(VCOM High voltage ~4.0V)  0x61 //46
    LCD_WriteReg(0x25,0x0060);                //VML(VCOM Low voltage -1.0V)   0x5e //64
    LCD_WriteReg(0x23,0x00a2);               //for Flicker adjust //can reload from OTP   /A0
    //Power on Sett
    LCD_WriteReg(0x18,0x0037);               //I/P_RADJ),WriteData(N/P_RADJ),WriteData( Normal mode 75Hz
    LCD_WriteReg(0x19,0x0001);                //OSC_EN='1'),WriteData( start Osc
    LCD_WriteReg(0x01,0x0000);                //DP_STB='0'),WriteData( out deep sleep
    LCD_WriteReg(0x1F,0x0088);                        //GAS=1),WriteData( VOMG=00),WriteData( PON=0),WriteData( DK=1),WriteData( XDK=0),WriteData( DVDH_TRI=0),WriteData( STB=0
    Delayms(5);
    LCD_WriteReg(0x1F,0x0080);                        //GAS=1),WriteData( VOMG=00),WriteData( PON=0),WriteData( DK=0),WriteData( XDK=0),WriteData( DVDH_TRI=0),WriteData( STB=0
    Delayms(5);
    LCD_WriteReg(0x1F,0x0090);                        //GAS=1),WriteData( VOMG=00),WriteData( PON=1),WriteData( DK=0),WriteData( XDK=0),WriteData( DVDH_TRI=0),WriteData( STB=0
    Delayms(5);
    LCD_WriteReg(0x1F,0x00D4);                        //GAS=1),WriteData( VOMG=10),WriteData( PON=1),WriteData( DK=0),WriteData( XDK=1),WriteData( DDVDH_TRI=0),WriteData( STB=0
    Delayms(5);
    //262k/65k color
    //LCD_WriteReg(0x17,0x0006);                //default 0x06 262k color // 0x05 65k color
        LCD_WriteReg(0x17,0x0055);                //default 0x06 262k color // 0x05 65k color
    //SET PANEL
    /*******************RGB****************************/
    /*WriteCommand(0x31),WriteData(0x0002);//RGB
    WriteCommand(0x32),WriteData(0x0000);*/
    LCD_WriteReg(0x36,0x0009);                //SS_P),WriteData( GS_P),WriteData(REV_P),WriteData(BGR_P
    //Display ON Set
    LCD_WriteReg(0x28,0x0038);                   //GON=1),WriteData( DTE=1),WriteData( D=1000
    Delayms(40);
    LCD_WriteReg(0x28,0x003F);                   //GON=1),WriteData( DTE=1),WriteData( D=1100
IJK 发表于 2012-6-14 16:43 | 显示全部楼层
LZ哪个屏有问题?
可以发初始化代码 供参考。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-14 17:08 | 显示全部楼层
17# IJK 屏没有问题吧,我手上有四块屏,两块HX8347D、两块HX8347G的,情况都是一样的。初始化代码应该没有问题啊,那是厂家给的。
 楼主| ligping 发表于 2012-6-14 17:11 | 显示全部楼层
16# fq1110 谢谢,我试试看
IJK 发表于 2012-6-14 17:46 | 显示全部楼层
一会儿说“奇怪换了一个屏颜色就没有问题了”
又说 “我手上有四块屏,两块HX8347D、两块HX8347G的,情况都是一样的”
到底怎么样 ?
