[牛人杂谈] NC管脚短路导致的芯片失效
3033|30
mnynt121 发表于 2025-8-14 18:32 | 显示全部楼层
NC引脚用于未来功能扩展、测试点或是为了保持封装的一致性而保留。
ccook11 发表于 2025-8-14 19:30 | 显示全部楼层
增加TVS二极管阵列+RC滤波网络
geraldbetty 发表于 2025-8-14 22:04 | 显示全部楼层
了解所有NC引脚的具体位置及其推荐处理方式
adolphcocker 发表于 2025-8-15 21:48 | 显示全部楼层
消除悬浮风险
youtome 发表于 2025-8-15 22:38 | 显示全部楼层
信号干扰
uiint 发表于 2025-8-16 17:18 | 显示全部楼层
所有未使用管脚必须明确定义电气状态
louliana 发表于 2025-8-16 18:05 | 显示全部楼层
NC引脚是那些在封装内未连接到芯片内部任何网络的引脚。它们可以存在于各种类型的封装中。
benjaminka 发表于 2025-8-16 18:42 | 显示全部楼层
防止静电通过NC管脚损坏芯片
sheflynn 发表于 2025-8-16 20:04 | 显示全部楼层
高可靠性场景建议默认接地处理
1988020566 发表于 2025-8-16 20:39 | 显示全部楼层
短路产生瞬态电压尖峰
lihuami 发表于 2025-8-16 21:22 | 显示全部楼层
NC引脚与其他引脚短路。
 楼主| jackcat 发表于 2025-8-18 19:48 | 显示全部楼层
引入异常电流路径,导致芯片功耗增加或局部过热
daichaodai 发表于 2025-8-18 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
建议按照数据要求接线
mikewalpole 发表于 2025-8-18 20:16 | 显示全部楼层
是否存在不应有的低阻抗路径
linfelix 发表于 2025-8-18 22:26 | 显示全部楼层
NC引脚与附近的信号或电源引脚发生短路,这可能会影响相关电路的工作。
mollylawrence 发表于 2025-8-18 23:01 | 显示全部楼层
若将NC引脚误认为是接地或其他功能引脚并进行布线,可能会造成意外的电气连接。
everyrobin 发表于 2025-8-19 13:06 | 显示全部楼层
NC管脚与邻近网络意外连接
 楼主| jackcat 发表于 2025-8-19 15:33 | 显示全部楼层
将NC管脚悬空或通过高阻抗连接到地
claretttt 发表于 2025-8-19 16:22 | 显示全部楼层
NC管脚短路可能导致芯片局部电流异常增大
yeates333 发表于 2025-8-19 16:48 | 显示全部楼层
干扰芯片内部电路的信号完整性,影响芯片性能
