[技术问答] 电机驱动的辐射超标,怎么改
628|0
 楼主| 水星限定 发表于 2025-6-21 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动的辐射超标,总是要在UVW相线上加磁环,有没软件控制和硬件PCB上做措施,不加磁环,降低成本在PCB设计的时候,也按照应用手册布局,最后发现还是不行,真难办
1.电源环路最小化
缩短 DC 母线电容到功率器件的走线,减小开关回路面积(关键:<10cm²)。
并联高频陶瓷电容(0.1μF)与电解电容(470μF),抑制高频纹波。
2.驱动信号处理
对栅极驱动电阻进行阻尼匹配(推荐 10~22Ω),降低开关边沿的振铃效应。
功率器件下方铺设完整地平面,减少 dv/dt 耦合。
3.布局隔离
将功率部分(IGBT/MOSFET)与控制电路(MCU、采样电阻)物理隔离(间距 > 5mm)。
UVW 输出线采用短而粗的走线(宽度≥20mil),并保持等长(误差 < 5mm)。
4.EMI 滤波网络
在 UVW 输出端添加 LC 滤波(如 10μH 共模电感 + 0.1μF Y 电容),替代磁环功能。
在控制 IC 电源端增加 π 型滤波(如 10Ω 电阻 + 10μF 电容),阻断传导干扰。
