[PIC32/SAM] 平衡车控制系统是如何实现平衡的
21969|85
alvpeg 发表于 2026-2-12 22:45 | 显示全部楼层
MCPWM 模块支持 中心对齐模式​ 减少谐波,配合 影子寄存器​ 实现无抖动更新,确保 PWM 切换与算法计算严格同步。
usysm 发表于 2026-2-13 15:01 | 显示全部楼层
鉴于硬件性能强大,建议使用 FreeRTOS 实时操作系统进行任务管理,或者设计一个精确的时间片轮询架构。
uptown 发表于 2026-2-14 10:31 | 显示全部楼层
PIC32MZ 的 FPU 可以在单周期内完成浮点乘加,上述这行代码的执行时间在纳秒级。
janewood 发表于 2026-2-14 14:55 | 显示全部楼层
将加速度计和陀螺仪的数据融合,计算出精准的 Pitch和 Yaw。
iyoum 发表于 2026-2-14 17:46 | 显示全部楼层
MPU6050 使用 I²C 通信,其通信速率相对较慢,若采用传统的轮询方式读取,会严重阻塞 单片机,导致控制周期抖动。
macpherson 发表于 2026-2-15 09:24 | 显示全部楼层
根据车身倾斜角度动态改变IMU采样频率,节省能耗的同时保持信噪比。
wangdezhi 发表于 2026-2-15 12:31 | 显示全部楼层
正交编码器接口实时读取电机转速和方向,分辨率可达1000~4000脉冲/转
robincotton 发表于 2026-2-15 15:29 | 显示全部楼层
采用 双闭环控制:
内环:电流/转速环
外环:角度/位置环
lzbf 发表于 2026-2-15 18:03 | 显示全部楼层
传感器采样 → 姿态解算 → 控制决策 → PWM输出​ 的全链路延迟决定了平衡稳定性。
mollylawrence 发表于 2026-2-21 22:51 | 显示全部楼层
系统实时性依赖中断优先级分级 + DMA + 硬件外设,电机控制 5kHz 周期、中断延迟 < 5μs,可保障闭环稳定性。
albertaabbot 发表于 2026-2-23 19:58 | 显示全部楼层
若未来需要更复杂功能,可考虑升级至多核 PIC32MZ DA 系列或迁移到 Cortex-M7 平台,但当前方案已具备优秀的平衡控制基础。
febgxu 发表于 2026-2-24 08:20 | 显示全部楼层
结合PID控制算法,实现电机转速的闭环调节
单芯多芯 发表于 2026-3-5 08:25 | 显示全部楼层
平衡和滤波得靠算法,PID调校稳定度,传感器提供反馈信息,三者相辅相成。
AutoMotor 发表于 2026-3-7 11:01 | 显示全部楼层
刷新率取决于具体应用,通常检测不平衡的刷新率应足够高以保证实时性,一般在几十赫兹到几百赫兹之间。
理想阳 发表于 2026-3-8 08:48 | 显示全部楼层
闭环控制是关键,实时与效率需兼顾。
爱丽丝的梦 发表于 2026-3-9 10:21 | 显示全部楼层
平衡车控制系统通过闭环反馈控制实现平衡:内置陀螺仪、加速度计实时采集车体倾角与角速度数据,MCU 计算姿态偏差后,输出 PWM 信号驱动左右电机正反转 / 调速;以毫秒级频率动态调整电机扭矩,抵消车体倾斜趋势,维持重心在支撑面内,形成稳定的自平衡控制闭环。
总结
核心是姿态传感器 + MCU + 驱动电机的闭环反馈控制;
毫秒级动态调整电机扭矩,抵消车体倾斜;
最终维持重心在支撑面内,实现自平衡。
AIsignel 发表于 2026-3-11 18:27 | 显示全部楼层
算法运行时,要确保模块间配合默契,就像乐队成员和谐演奏。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-12 18:58 | 显示全部楼层
通过调整PWM占空比调节电机转速,使车轮反向旋转抵消倾斜。
digit0 发表于 2026-3-16 10:42 | 显示全部楼层
确保算法顺畅,模块间高效配合,系统稳定运行。
Moon月 发表于 2026-3-16 18:13 | 显示全部楼层
系统实时监控电机倾斜,依动作情况调整控制方式。
