[技术问答] N76E003在AD转换时怎样用参考源?
13376|91
teaccch 发表于 2025-8-30 11:00 | 显示全部楼层
一般来说就可以通过配置寄存器来选择参考源的
朝生 发表于 2025-9-1 23:06 | 显示全部楼层
N76E003单片机使用AD转换时,需要将参考源电压连接到VREF+和VREF-引脚,确保电压稳定在所需范围内。
单芯多芯 发表于 2025-9-2 13:53 | 显示全部楼层
N76E003单片机AD转换时,通过内部参考源或外部引脚设置参考电压。内部参考源提供固定的电压,外部则使用外部电压源。
hmcu666 发表于 2025-9-2 23:13 | 显示全部楼层
定期校准ADC,修正电压偏差,保证数据准确。
复古留声机 发表于 2025-9-5 13:58 | 显示全部楼层
在N76E003中,AD转换的参考源设置涉及到模拟电源和模拟引脚配置。你需要确保参考电压稳定,并且正确连接到芯片的模拟输入引脚上。
lllook 发表于 2025-9-5 23:04 | 显示全部楼层
在电源线路上加电容能减少噪声,稳定电压。
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 08:16 | 显示全部楼层
这种设计灵活,但需确保VDD稳定,以免影响测量精度。
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-8 15:00 | 显示全部楼层
N76E003 在 AD 转换时,可通过配置相关寄存器来使用参考源。如设置 ADMOD 寄存器选择 VDD 作为参考电压,或通过 ADREF 寄存器的 NREF 和 PREF 位选择内部或外部参考电压,同时需确保参考电压电路稳定,以保证 AD 转换的准确性。
少女诗篇 发表于 2025-9-23 18:54 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 转换参考源可通过配置相关寄存器选择。有内部参考源(如 2.048V、4.096V)和外部参考源(加在 VREF 引脚)。需在 AD 控制寄存器中设置对应位选择,选内部时确保电源稳定,选外部时注意电压范围,配置后启动 AD 转换即可使用选定参考源。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 19:37 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 转换参考源可通过配置相关寄存器选择。支持内部 2.048V 参考源,或外部 AREF 引脚输入的参考电压。选内部时,需确保寄存器设定正确;选外部时,AREF 引脚接稳定电压,且不超过 VDD。配置后,AD 转换以此为基准计算输入信号电压值。
MintMilk 发表于 2025-10-3 18:19 | 显示全部楼层
N76E003内部有电压参考,用于电路测量和驱动。
朝生 发表于 2025-10-4 15:20 | 显示全部楼层
配置寄存器能决定单片机使用哪个参考源。
IntelCore 发表于 2025-10-5 20:18 | 显示全部楼层
电源噪声要滤除,采样率要适中,这样能提升测量结果的准确性。
LinkMe 发表于 2025-10-6 14:53 | 显示全部楼层
得选低噪声电源和合适采样率来减少误差,确保电机、传感器等电路稳定。
jdqdan 发表于 2025-10-7 11:22 | 显示全部楼层
遇到技术或供应难题,找新唐一级代理和FAE,ID即微信,快速解决。
物联万物互联 发表于 2025-10-8 12:48 | 显示全部楼层
电源噪声影响大,选用合适采样率,保证数据准确。
LLGTR 发表于 2025-10-8 23:33 | 显示全部楼层
VDD引脚要接上电源电压,才能给单片机供电。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:54 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 转换参考源可通过寄存器配置:默认使用 VDD(电源电压),也可选择内部 1.22V 参考电压。配置时,先设置 ADCCON0 寄存器的 REFS 位(0 为 VDD,1 为内部 1.22V),再启动转换。选内部参考源时,需注意其适用范围,确保输入信号不超过参考电压,以保证转换精度。
Moon月 发表于 2025-10-9 23:07 | 显示全部楼层
AD转换使用VDD作为参考电压,确保测量精度。
天天向善 发表于 2025-10-11 10:38 | 显示全部楼层
要确保测量准确,可外接高精度参考电压到ADC。
