[技术问答] N76E003在AD转换时怎样用参考源?
13369|91
单芯多芯 发表于 2025-10-11 19:34 | 显示全部楼层
选用与MCU同电源可减小地线波动,确保系统稳定。
明日视界 发表于 2025-10-13 18:49 | 显示全部楼层
电源稳压,避免采样过快,这些能确保读数准确。
PreWorld 发表于 2025-10-15 08:19 | 显示全部楼层
直接将外部稳定电压接到芯片VREF引脚即可,确保电压匹配芯片要求。
流星flash 发表于 2025-10-15 10:51 | 显示全部楼层
电源噪声可能导致电机运行不稳定,建议优化滤波器设计,降低干扰。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:30 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 转换可通过配置 ADCCON0 寄存器的 REFS 位来选择参考源。可选择默认的 VDD、内部 2.048V 基准源或外部参考源。使用外部参考源时,需通过 VREF 引脚接入,并保证其稳定性,还可添加滤波电容。切换参考源后,需等待至少 10μs 让参考电压稳定再启动 AD 转换。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-16 09:32 | 显示全部楼层
配置寄存器控制单片机的时钟源,可选晶振、外部时钟等。
zephyr9 发表于 2025-10-17 16:10 | 显示全部楼层
AD转换使用VDD作为参考电压,意味着电压范围从0到VDD。
V853 发表于 2025-10-17 16:53 | 显示全部楼层
定期检查ADC,调整电压误差,确保读数精确。
dreamCar 发表于 2025-10-17 23:28 | 显示全部楼层
电源稳压和限制采样速度有助于保证传感器读数的精确性。
不想打补丁 发表于 2025-10-18 09:26 | 显示全部楼层
多次取样后求平均值可以减少误差,使结果更可靠。
digit0 发表于 2025-10-20 09:13 | 显示全部楼层
换源后要等10微秒电压稳了再开始AD转换,可以用延时函数来设置时间。
线稿xg 发表于 2025-10-20 16:42 | 显示全部楼层
内置参考电压可以提供稳定电压给传感器等元件,确保数据准确。
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:39 | 显示全部楼层
N76E003 在 AD 转换时使用参考源的方法如下:
可选择内部参考源(如 VDD 或内置 2.048V 基准)或外部参考源(通过 VREF 引脚接入)。
通过配置ADCCON0 寄存器的 REFS 位来选定参考源。
使用外部参考源时,需确保电压稳定,并在切换后等待至少 10μs 再启动 AD 转换。
物联万物互联 发表于 2025-11-2 21:53 | 显示全部楼层
外接高精度参考电压能提升ADC测量精度,避免因电源波动引起误差。
LinkMe 发表于 2025-11-4 22:25 | 显示全部楼层
这款单片机可以内带或外接电压参考,方便灵活。
IntelCore 发表于 2025-11-5 21:18 | 显示全部楼层
VDD用做AD转换参考电压,提高精度,但需注意稳定性。
明日视界 发表于 2025-11-5 23:34 | 显示全部楼层
要用高精度电压源接入ADC,提高测量精度。
Pretext 发表于 2025-11-6 16:21 | 显示全部楼层
选择内部带隙电压参考源,意味着芯片内置的稳压电源,这样设计可以降低成本并简化电路设计。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:07 | 显示全部楼层
N76E003 AD 转换时,参考源可通过寄存器 ADCCON0 配置,选项包括内部 2.048V、内部 4.096V(需 VDD≥4.5V)或外部 VREF 引脚输入。配置时先选参考源,再启动转换。内部参考源精度较高,适合一般场景;外部参考源可根据需求定制,需保证电压稳定。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-8 15:06 | 显示全部楼层
通过配置特定寄存器选择,核心步骤包括参考源类型选择、寄存器配置、硬件适配及稳定等待
