[技术问答] HC32F460的FFT
14792|86
adolphcocker 发表于 2025-8-7 17:45 | 显示全部楼层
FFT点数过少
tifmill 发表于 2025-8-8 11:31 | 显示全部楼层
在ADC前增加RC低通滤波器
earlmax 发表于 2025-8-8 13:33 | 显示全部楼层
检查ADC的分辨率设置,确保能够准确捕捉信号的幅度变化。
kkzz 发表于 2025-8-8 16:13 | 显示全部楼层
忽略虚部导致幅值计算错误
timfordlare 发表于 2025-8-10 22:16 | 显示全部楼层
采样频率不足
juliestephen 发表于 2025-8-11 20:48 | 显示全部楼层
提高采样频率或添加抗混叠滤波器
benjaminka 发表于 2025-8-11 23:55 | 显示全部楼层
计算理论采样率 vs 信号最高频率
wwppd 发表于 2025-8-12 02:59 | 显示全部楼层
频谱泄漏严重
guijial511 发表于 2025-8-12 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
要看一下你用的FFT采样点数要求,有些FFT算法要求的采样点数是不一样的。
pixhw 发表于 2025-8-12 12:14 | 显示全部楼层
ADC和MCU的电源和地线设计良好,减少电源噪声对ADC性能的影响。
averyleigh 发表于 2025-8-12 13:59 | 显示全部楼层
如果输入信号有直流偏移,可能会在频谱的0Hz处产生大的峰值,影响其他频率成分的显示。考虑在FFT前去除直流偏移。
cashrwood 发表于 2025-8-12 15:45 | 显示全部楼层
ADC的输入范围与输入信号的幅度匹配,避免信号被削波或欠采样。
zerorobert 发表于 2025-8-12 17:28 | 显示全部楼层
窗函数未校正或直流偏移
LLGTR 发表于 2025-8-31 07:43 | 显示全部楼层
HC32F460的FFT实现需要利用其数字信号处理器(DSP)功能,通常涉及配置FFT模块,加载数据到内存,执行FFT指令,最后处理结果。
AutoMotor 发表于 2025-8-31 21:10 | 显示全部楼层
HC32F460单片机支持FFT运算,需要使用其数学库函数。先确定采样点数,然后使用FFT函数计算。
hmcu666 发表于 2025-9-3 12:27 | 显示全部楼层
电机未达合适频谱可能是因为供电频率不符合电机要求,或控制器设置不当。
LLGTR 发表于 2025-9-5 23:44 | 显示全部楼层
确保DMA缓存对齐与FFT数据长度一致,防止数据混乱。
小熊01 发表于 2025-9-6 18:44 | 显示全部楼层
HC32F460单片机内置高性能FFT硬件加速器,可直接计算16位到32位数据,支持多种数据长度,方便实现快速傅里叶变换。
星闪动力 发表于 2025-9-9 16:54 | 显示全部楼层
信号幅度超出接收范围,导致信号失真,需要调整电路或传感器,避免超量程。
芯路例程 发表于 2025-9-9 23:37 | 显示全部楼层
调试时用标准信号校验FFT代码,确保功能正常。
