[技术问答] HC32F460的FFT
14946|86
digit0 发表于 2025-9-11 23:38 | 显示全部楼层
基频明显,其他频率几乎为零,可能是电路滤波效果良好。
V853 发表于 2025-9-12 10:32 | 显示全部楼层
选FFT长度时,最好用2的幂,这能保证计算效率和结果准确性。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-13 23:05 | 显示全部楼层
确认FFT初始化的参数设置无误,特别是点数和方向,避免计算错误。
Moon月 发表于 2025-9-16 08:19 | 显示全部楼层
需要确保频率测量设备能区分出最小可辨别的频率变化。
MintMilk 发表于 2025-9-30 12:52 | 显示全部楼层
不使用窗口函数会干扰频谱分析结果,影响信号频谱的准确性。
明日视界 发表于 2025-9-30 19:33 | 显示全部楼层
确保ADC输入信号幅度适应其量程,防止削波或欠采样。
PreWorld 发表于 2025-10-1 13:16 | 显示全部楼层
未校准可能导致测量值不准确,需校准以提升精度。
朝生 发表于 2025-10-5 20:37 | 显示全部楼层
确保FFT输入与采样数据格式相同,如都为实数或复数,以避免数据处理错误。
IntelCore 发表于 2025-10-6 12:05 | 显示全部楼层
看下ADC设置的是多少位,比如10位还是12位,位数越高,捕捉信号变化越精准。
jdqdan 发表于 2025-10-7 15:04 | 显示全部楼层
计算采样率时,需考虑信号最高频率。通常采样率要大于信号最高频率的两倍,这叫奈奎斯特准则。
LinkMe 发表于 2025-10-9 11:11 | 显示全部楼层
虚部被忽视时,计算得出的幅值会不准确,可能因为虚部在幅值中占有一定比例。
lllook 发表于 2025-10-11 12:12 | 显示全部楼层
基频清晰,其他干扰低,说明滤波电路工作得不错。
物联万物互联 发表于 2025-10-11 13:37 | 显示全部楼层
电源地线设计得当,可降低噪声,保障ADC性能稳定。
17327196220 发表于 2025-10-11 17:04 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2025-7-31 16:05
FFT结果幅值不对,常见原因是没做归一化处理,记得除以采样点数。
小华MCU的代理兼FAE,有供货需求和技术支持给到,可以联系我ID的V
单芯多芯 发表于 2025-10-12 17:42 | 显示全部楼层
窗函数不调或直流电平不对,会影响信号准确度。得重新校准和调整。
天天向善 发表于 2025-10-13 22:30 | 显示全部楼层
使用标准信号测试FFT算法,确保计算精度和功能无误。
流星flash 发表于 2025-10-14 15:19 | 显示全部楼层
要让DMA缓存和FFT数据长度对齐,以避免数据混乱,需要在配置DMA时确保缓存地址和数据长度匹配。
qiu4466 发表于 2025-10-15 11:44 | 显示全部楼层
我在用这颗料做BMS保护板,可以交流一下
鹿鼎计 发表于 2025-10-15 14:51 | 显示全部楼层
ADC采样率高可确保满足奈奎斯特定理,避免信号失真,保证信号质量。
nowboy 发表于 2025-10-17 17:02 | 显示全部楼层
增加采样速率或加入滤波器能有效减少信号混淆。
