[技术问答] HC32F460的FFT
15097|86
hmcu666 发表于 2025-9-3 12:27 | 显示全部楼层
电机未达合适频谱可能是因为供电频率不符合电机要求,或控制器设置不当。
星闪动力 发表于 2025-9-9 16:54 | 显示全部楼层
信号幅度超出接收范围,导致信号失真,需要调整电路或传感器,避免超量程。
LLGTR 发表于 2025-9-5 23:44 | 显示全部楼层
确保DMA缓存对齐与FFT数据长度一致,防止数据混乱。
digit0 发表于 2025-9-11 23:38 | 显示全部楼层
基频明显,其他频率几乎为零,可能是电路滤波效果良好。
芯路例程 发表于 2025-9-9 23:37 | 显示全部楼层
调试时用标准信号校验FFT代码,确保功能正常。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-13 23:05 | 显示全部楼层
确认FFT初始化的参数设置无误,特别是点数和方向,避免计算错误。
V853 发表于 2025-9-12 10:32 | 显示全部楼层
选FFT长度时,最好用2的幂,这能保证计算效率和结果准确性。
Moon月 发表于 2025-9-16 08:19 | 显示全部楼层
需要确保频率测量设备能区分出最小可辨别的频率变化。
MintMilk 发表于 2025-9-30 12:52 | 显示全部楼层
不使用窗口函数会干扰频谱分析结果,影响信号频谱的准确性。
明日视界 发表于 2025-9-30 19:33 | 显示全部楼层
确保ADC输入信号幅度适应其量程,防止削波或欠采样。
PreWorld 发表于 2025-10-1 13:16 | 显示全部楼层
未校准可能导致测量值不准确,需校准以提升精度。
朝生 发表于 2025-10-5 20:37 | 显示全部楼层
确保FFT输入与采样数据格式相同,如都为实数或复数,以避免数据处理错误。
IntelCore 发表于 2025-10-6 12:05 | 显示全部楼层
看下ADC设置的是多少位,比如10位还是12位,位数越高,捕捉信号变化越精准。
LinkMe 发表于 2025-10-9 11:11 | 显示全部楼层
虚部被忽视时,计算得出的幅值会不准确,可能因为虚部在幅值中占有一定比例。
jdqdan 发表于 2025-10-7 15:04 | 显示全部楼层
计算采样率时,需考虑信号最高频率。通常采样率要大于信号最高频率的两倍,这叫奈奎斯特准则。
物联万物互联 发表于 2025-10-11 13:37 | 显示全部楼层
电源地线设计得当,可降低噪声,保障ADC性能稳定。
单芯多芯 发表于 2025-10-12 17:42 | 显示全部楼层
窗函数不调或直流电平不对,会影响信号准确度。得重新校准和调整。
lllook 发表于 2025-10-11 12:12 | 显示全部楼层
基频清晰,其他干扰低,说明滤波电路工作得不错。
天天向善 发表于 2025-10-13 22:30 | 显示全部楼层
使用标准信号测试FFT算法,确保计算精度和功能无误。
鹿鼎计 发表于 2025-10-15 14:51 | 显示全部楼层
ADC采样率高可确保满足奈奎斯特定理,避免信号失真,保证信号质量。
