[技术问答] HC32F460的FFT
15100|86
zephyr9 发表于 2025-10-17 21:32 | 显示全部楼层
信号太大让接收器忙不过来,像人嗓子喊哑了,得调整电路或传感器让它舒服工作。
dreamCar 发表于 2025-10-21 13:01 | 显示全部楼层
提高ADC精度和减少噪声可提升FFT结果准确性,保持采样环境稳定很重要。
线稿xg 发表于 2025-10-21 20:05 | 显示全部楼层
要调整信号幅度,别让信号超出ADC的量程,以免削波或因采样不足造成数据错误。
未来AI 发表于 2025-10-25 11:08 | 显示全部楼层
电机运行不稳定,检查供电频率和控制器设置是否正确。
AIsignel 发表于 2025-10-25 20:36 | 显示全部楼层
用2的幂当FFT长度,可以确保算法更快且结果更精确。
小熊01 发表于 2025-10-29 19:29 | 显示全部楼层
FFT输入需与采样数据格式一致,防止处理错误。
理想阳 发表于 2025-10-30 11:51 | 显示全部楼层
测量前务必校准,否则数值误差大,精度低。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-31 22:46 | 显示全部楼层
对输入的正弦信号进行采集变换
MintMilk 发表于 2025-11-5 17:18 | 显示全部楼层
选取FFT长度要合理,最好是2的整数次幂,这样可以避免计算上的问题,保证分析结果准确。
wex1002 发表于 2025-11-5 22:15 | 显示全部楼层
合理布局电源地线能有效减少干扰,确保ADC性能稳定运行。
Pretext 发表于 2025-11-8 13:59 | 显示全部楼层
当然可以,您这颗料是哪种BMS保护芯片?功能特性是什么?
理想阳 发表于 2025-11-12 14:26 | 显示全部楼层
设计好电源地线能有效减少干扰,保证ADC(模数转换器)工作稳定。
芯路例程 发表于 2025-11-13 10:59 | 显示全部楼层
提高采样频率或使用滤波可以降低信号间的干扰。
V853 发表于 2025-11-18 10:32 | 显示全部楼层
确保ADC和MCU电源和地线质量,降低电源噪声,提高ADC性能稳定。
幸福小强 发表于 2025-12-1 08:30 | 显示全部楼层
ADC 采集的原始数据是 FFT 的基础,硬件环节的误差会直接导致幅值失真。
AutoMotor 发表于 2025-12-3 22:18 | 显示全部楼层
检查FFT初始化参数,确保数据点数和转换方向正确,以防计算偏差。
线稿xg 发表于 2025-12-14 17:17 | 显示全部楼层
频谱分析显示,主要能量集中在基频附近,其他频率分量较弱。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 22:16 | 显示全部楼层
选择2的幂作为FFT长度,能优化计算效率,提高精度。
