DSP错误解决及经验分享,欢迎分享,一起讨论,共同进步
19580|72
tianli1980 发表于 2012-7-18 18:07 | 显示全部楼层
版主太给力了,进来好好学习了,此帖顶是必须的。
职场新鲜人 发表于 2012-7-21 16:41 | 显示全部楼层
这个主题很火啊,支持楼主一下
zhoujiewen 发表于 2012-7-22 08:21 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享!
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-7-23 12:08 | 显示全部楼层
1、问题描述:
最近用VIM的吗,碰到一个问题,我把VIM配置成了IDE,然后用它来编辑文件,我配置的VIM总共有三个窗口,1:winmanager  2、Tlist  3、主窗口:编辑文件
我发现每当用VIM打开一个.c文件的时候,光标总是停在1、winmanager窗口中, 我想启动VIM打开文件后,光标默认停在3、主窗口中,而不是靠切换的方式进入这个窗口
2、解决方法:
~/.vim/plugin/winmanager.vim配置文件中,将
"set auto open Winmanager
if g:AutoOpenWinManager
autocmd VimEnter * nested call s:StartWindowsManager()|1wincmd w
  endif
将autocmd VimEnter * nested call s:StartWindowsManager()|1wincmd w 中的|1wincmd w 给屏蔽掉即可。
gghhz 发表于 2012-7-23 13:16 | 显示全部楼层
弹出对话框提示:Pipeline Display is a simulator feature
是什么原因,求高手指点一下啊
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-7-24 09:31 | 显示全部楼层
这个是在什么时候出现的提示啊?
jxmzzr 发表于 2012-7-25 21:40 | 显示全部楼层
进来学习了,此贴内容丰富,顶是必须的,
meng219902 发表于 2012-7-26 10:19 | 显示全部楼层
19# 五谷道场
前辈这个帖子。。。你从前就发过吧?还是我记错了,而且两个月前还居榜首呢?难道不是这个帖子吗?还是你把那个帖子有增加了很多错误的现象呢?
meng219902 发表于 2012-7-26 10:22 | 显示全部楼层
19# 五谷道场
哦 不好意思,原来是这个“嵌入式常见错误与经验点评” 我还以为你又多加了东西呢
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-7-26 12:19 | 显示全部楼层
19# 五谷道场
就是一些开发过程中遇到的一些小问题和解决方法,呵呵
mage心寒 发表于 2012-8-3 16:56 | 显示全部楼层
28027的片子为什么程序不能下载到片内flash ,用的仿真器是XDS510。。
jxmzzr 发表于 2012-8-3 19:08 | 显示全部楼层
这个贴子要经常进来学习一上啊,每次都有收获,好贴。
meng219902 发表于 2012-8-16 10:40 | 显示全部楼层
24# 五谷道场
前辈你好 你见过这种错误码?真的是我内存不够用了吗?得改CMD文件?
meng219902 发表于 2012-8-16 11:26 | 显示全部楼层
30# 五谷道场
sunny丶 发表于 2012-8-16 14:34 | 显示全部楼层
好贴啊,果断顶起。
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-8-20 10:45 | 显示全部楼层
嵌入式linux编译模块后,如得到test.ko文件,利用insmod test.ko进行模块加载问题总结:
1、遇到错误提示:insmod: can't insert 'test.ko': unknown symbol in module or invalid parameter
原因:内核与模块不匹配。
解决:重新编译内核,然后再编译模块test.ko
2、遇到1中的错误提示:insmod: can't insert 'test.ko': unknown symbol in module or invalid parameter。但是却没有提示找不到那几个unknown symbol。
解决:用dmesg命令查看,或者打开内核打印消息。
meng219902 发表于 2012-8-21 10:13 | 显示全部楼层
今天我遇到的问题,这个问题是最基础的,但是我没发现之前是不知道的
错误提示:
N0.3 declaration may not appear after executable statement in block 今天做DSP程序,遇到如题的一个问题,经过分析后,找出原因,现与大家分享。。
在做DSP的SPWM程序中,有一段是需要通过一个公式生成一个数组,在计算中需要许多局部变量,而这段程序在mian函数中间,于是在函数中间定义了3个float变量,project在编译的时候于是就出现了这种错误。其意思是说,变量的声明不应该出现在执行块之后。
分析发现,这个问题是由于在变量在main函数中间定义引起的,一般我们程序,应该在函数开始出先将需要用到的变量定义好,这样不仅函数结构清晰,而且也是C语法的要求。
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-8-21 11:51 | 显示全部楼层
24# 五谷道场
是不是空间分配不足,增加一些看看呢
meng219902 发表于 2012-8-21 12:07 | 显示全部楼层
38# 五谷道场
是空间不足,但是我给他分配了,那其他的呢?他不占了其他“人”的地方了吗?您看了我给您发的那个图片了吗?是不是选一个空地,即其他人没占的,又有足够空间的 啊
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-8-27 19:46 | 显示全部楼层
根据芯片手册中的范围,做一下统筹规划,把大的文件放到大的存储区间里面。
或者放到flash里面
或者放到扩展RAM里面
