DSP错误解决及经验分享,欢迎分享,一起讨论,共同进步
19581|72
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-8-27 19:46 | 显示全部楼层
根据芯片手册中的范围,做一下统筹规划,把大的文件放到大的存储区间里面。
或者放到flash里面
或者放到扩展RAM里面
meng219902 发表于 2012-9-14 17:59 | 显示全部楼层
如果遇到此问题不必惊慌
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1041
Fatal Error during: OCS,
Device driver: Problem with the Emulation Controller.
It is recommended to RESET EMULATOR.  This will disconnect each
target from the emulator.  The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
这是我在CCS4.2中遇到的,我在网上收了,发现也有我这样的问题
http://e2e.ti.com/support/develo ... 9795.aspx?pi24842=2
(这个帖子是TI的,我收到了,刚想看但是我的问题解决了)
https://bbs.21ic.com/icview-330582-1-1.html
(这个帖子也说出了他遇到这个问题的解决方法)
我的解决方法是:关闭所有与dsp板子的连线(包括仿真器与PC的连线,和dsp的电源)我待了一会(就上网查解决办法的时间,十分钟吧)然后重新连接,重新打开CCS 下载连接"第八个(英文发音)"发现好使了,我不知道这算不算问题
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-11-7 15:08 | 显示全部楼层
linux内核编程中,根据成员变量获取结构体地址的方法:
container_of(ptr, type, member);
ptr是成员变量的指针, type是指结构体的类型, member是成员变量的名字
拿起书本 发表于 2012-11-15 13:44 | 显示全部楼层
楼主的题目就吸引人,内容进来看看更是吸引人,好贴,要经常进来看看,经常会遇到的一些问题,在这里都得到了解答。受益非浅啊
火之意志 发表于 2012-11-22 20:06 | 显示全部楼层
绝对的好帖子啊,顶起
virgin75 发表于 2012-11-27 16:33 | 显示全部楼层
atan函数计算结果错误  例如: atan1计算结果为15°而不是45°  求大神指点
MrWang_ 发表于 2012-12-8 12:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
 楼主| 五谷道场 发表于 2012-12-19 09:52 | 显示全部楼层
问题:DEBUG 一切正常,烧入FLASH后 中断失灵的问题?
原因分析:
    仿真时工作,烧写后不工作。 通常有两种可能!
1、仿真时在RAM里工作的、烧写后是在FLASH里执行的,FLASH下运行的速度与RAM不同。可能导致这样的问题
2、仿真时,GEL文件帮你做了器件的初始化工作。但烧写后这些必须由你的程序来完成,如果你的程序里面缺少这些内容,则必然存在不能正常工作的情况。
dh0721 发表于 2012-12-22 10:52 | 显示全部楼层
好贴啊,学习一下
maqianjin 发表于 2013-1-25 16:32 | 显示全部楼层
谢谢分享了!!
phfish 发表于 2013-3-16 17:30 | 显示全部楼层
版主很无私啊,3#解决了我遇到的问题 赞赞赞
tscyds 发表于 2013-3-17 11:41 | 显示全部楼层
厉害啊,学习学习
gygp 发表于 2013-4-3 00:20 | 显示全部楼层
来支持下一的。
kkzz 发表于 2013-4-6 11:30 | 显示全部楼层
借鉴一下学习的经验的。
SLEET1986 发表于 2013-4-6 13:21 | 显示全部楼层
此贴不错
chenyongand 发表于 2013-4-12 17:03 | 显示全部楼层
好,就需要这样的,学习错误能让人**深刻,真的是少走弯路啊,群主做了善事,大家都主动讨论吧,分享一下经验,方便后人
biechedan 发表于 2013-4-14 19:23 | 显示全部楼层
谢谢分享资料的。
学习过的来顶顶帖子。
guo904964719 发表于 2013-4-19 20:50 | 显示全部楼层
都是DSP 高手啊 长见识
zengguangjun 发表于 2013-4-20 00:09 | 显示全部楼层
一等强帖,力顶!
