DSP错误解决及经验分享,欢迎分享,一起讨论,共同进步
19582|72
biechedan 发表于 2013-5-6 01:19 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| 五谷道场 发表于 2013-7-9 09:30 | 显示全部楼层
meng219902 发表于 2012-9-14 17:59
如果遇到此问题不必惊慌
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1041
这个很有用,呵呵
123fcliu 发表于 2013-7-15 14:25 | 显示全部楼层
正在切入,学习中
cjystar 发表于 2013-8-18 08:44 | 显示全部楼层
请问一下。我用的是XDS100V2的仿真器,是CCS4.12的软件,为什么在连接目标板的时候出现以下的错误,并且CCS4.12也自动退出了,请各位指导
cl506436 发表于 2013-8-30 17:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
read 发表于 2013-8-31 01:35 | 显示全部楼层
我分享一下我用Altium designer 09 画F28335的核心板的经验吧。F28335有176个管脚,可工作在150MHz,各功能模块教齐全,我在开始准备画PCB板时,有老师和同学叫我别画,画了也会失败的,成功的几率太小了,但是有一位老教授说,可以画,不是想象中的那么难。
read 发表于 2013-8-31 01:54 | 显示全部楼层
(刚操作失误)然后,我就全身心的画F28335的核心板,我设计的核心板的主要由电源部分(+5V,+3.3V,+1.8V),LCD显示部分,LED灯显示部分,AD输入限压保护部分,蜂鸣器发生部分,28335功能选择、时钟、程序下载部分。采用四层板布线(两层很难成功),其中布线的工作量巨大,要考虑到电流的大小与线宽的关系,线的频率,布线的最佳捷径和距离最短。在布线是尽量分区域,把关系紧密的模块放在一起。
   首先可以布局信号线,在外面的两层,电源线和地可以不考虑,因为中间两层是专门为地和电源准备的。特别注意,30Mhz晶振周围尽量不要布线,包括下面层。因为DSP的高频工作最重要的是时钟和电源,所以时钟一定要做好,干扰要小。电源部分其实设计3.3V和1.8V就可以了,我的后面布线是才发现复杂了,我设计了5,3.3,1.8,1.9四个电压等级的变换,1.9V是看数据手册上说的在150MHZ工作1.9才能稳定,所一加进去的。其实可以不需要的。另外非常重要的是,布线是可大致看一下管脚与你要引出的端口的位置,如果交叉线太多,建议你修改原理图吧,我中途时才发现修改原理图会带来很多的方便和简单,对干扰也会就减少的。额,太多了,我有很多想说的,画后一次各种感慨
HD21425 发表于 2013-9-2 21:23 | 显示全部楼层
做程序调试的时候,有时候没有出现你预期的结果,你可以逻辑推理,然后通过一个GPIO口来点亮一个LED灯的一句话程序来调试到底问题出现在什么地方,比如SCI没有发送数据给上位机,有可能是没有进入SCI发送中断,你可以把一句点亮LED灯的程序放到AD里面,如果灯会亮,说明程序已经进入了AD发送中断,有可能不是这个问题,想下一个问题,灯不亮就找为什么没有进入AD中断。
HD21425 发表于 2013-9-2 21:28 | 显示全部楼层
五谷道场 发表于 2012-6-14 15:40
DSP调试时遇到的问题及解决办法:
1、
问题:CCS使用时无法放置断点到具体的语句,无法单步调试?
我目前就是遇到了这样的问题:RAM调试正常,FLASH下载以后,通讯不正常。
zdw976047749 发表于 2013-9-11 00:19 | 显示全部楼层
给力:lol
etyang1988 发表于 2016-5-31 18:07 | 显示全部楼层
感谢楼主
wanglaojii 发表于 2016-5-31 19:51 | 显示全部楼层
发现问题的时候可以适当的做些笔记,以后遇到相同问题就不会再犯了。
sourceInsight 发表于 2016-5-31 21:09 | 显示全部楼层
DSP调试时遇到的问题及解决办法:
1、
感谢分享,我之前在进行调试的时候也遇到过这种问题的。
