[数字电源] 英飞凌工业功率器件都有哪些产品?
1211|28
AdaMaYun 发表于 2025-8-18 21:18 | 显示全部楼层
IGBT 可以考虑一下
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:54 | 显示全部楼层
英飞凌提供包括裸片、分立器件、模块及堆栈在内的全系列 IGBT 产品。
updownq 发表于 2025-10-4 08:45 | 显示全部楼层
IGBT是工业功率转换的核心器件,英飞凌提供 ​​全电压/电流范围​​ 的分立IGBT及模块,满足高电压、大电流场景需求。
wengh2016 发表于 2025-10-4 11:28 | 显示全部楼层
高调光精度、低待机功耗,支持智能照明系统。
1988020566 发表于 2025-10-4 12:16 | 显示全部楼层
IRFB4110
linfelix 发表于 2025-10-4 15:17 | 显示全部楼层
Cool GaN G5中压晶体管
mollylawrence 发表于 2025-10-4 19:39 | 显示全部楼层
CoolSiC™ MOSFET
uiint 发表于 2025-10-8 09:06 | 显示全部楼层
结合IGBT/MOSFET、驱动IC与传感器,提供闭环控制方案。
mickit 发表于 2025-10-8 12:03 | 显示全部楼层
碳化硅(SiC)功率器件
burgessmaggie 发表于 2025-10-8 14:57 | 显示全部楼层
结合双极晶体管的高电流承载能力与MOSFET的低开关损耗,支持2kHz-50kHz开关频率,最高耐压6.5kV。
minzisc 发表于 2025-10-8 21:14 | 显示全部楼层
提供低压和高压栅极驱动芯片及解决方案
albertaabbot 发表于 2025-10-10 11:54 | 显示全部楼层
有 CoolSiC™肖特基二极管
lihuami 发表于 2025-10-10 13:53 | 显示全部楼层
CoolMOS™系列为 500V-900V 功率产品,降低了传导和开关损耗。
pmp 发表于 2025-10-11 10:54 | 显示全部楼层
传统硅基器件、宽禁带半导体器件(SiC/GaN)及智能功率模块
primojones 发表于 2025-10-11 15:46 | 显示全部楼层
英飞凌提供 ​​预集成的功率模块​​,简化系统设计
benjaminka 发表于 2025-10-11 18:22 | 显示全部楼层
BSC090N03LS5
earlmax 发表于 2025-10-11 20:53 | 显示全部楼层
CoolSiC™ G2 MOSFET
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-10-13 17:34 | 显示全部楼层
大功率MOS也是可以的
