[STM32L4] STM32L476 低功耗模式唤醒
772|35
ccook11 发表于 2026-2-13 13:42 | 显示全部楼层
RTC 闹钟唤醒是内部事件,它连接到 EXTI 线路 17,不需要配置物理的 WKUP 引脚。它通过 EXTI 中断唤醒。
geraldbetty 发表于 2026-2-13 15:19 | 显示全部楼层
增加电源滤波,调整负载电容,清除中断标志
sheflynn 发表于 2026-2-13 17:10 | 显示全部楼层
本质是 LSE 时钟未可靠建立 + 唤醒机制配置不完整 所致。
51xlf 发表于 2026-2-13 18:32 | 显示全部楼层
使用屏蔽或地线隔离
sanfuzi 发表于 2026-2-13 19:11 | 显示全部楼层
检查 RTC_Alarm_IRQn 是否在 NVIC 中被正确使能
maudlu 发表于 2026-2-13 20:54 | 显示全部楼层
LSE启动不稳定的根本原因
elsaflower 发表于 2026-2-14 11:23 | 显示全部楼层
选用低ESR值的32.768kHz晶振,并确保PCB布局满足晶振与MCU间距≤5mm,走线长度最短化
jimmhu 发表于 2026-2-14 15:15 | 显示全部楼层
时钟线远离高频数字信号
linfelix 发表于 2026-2-14 15:40 | 显示全部楼层
在LSE供电引脚(VBAT)附近增加100nF陶瓷电容+1μF钽电容组合,抑制电源噪声干扰。
loutin 发表于 2026-2-14 16:07 | 显示全部楼层
检查所有GPIO配置,禁用无用外设时钟
usysm 发表于 2026-2-15 13:55 | 显示全部楼层
进入低功耗前关闭不必要外设,唤醒后恢复系统时钟,确保电源域不被误关。
juliestephen 发表于 2026-2-15 15:46 | 显示全部楼层
是否在进入 STOP2 前 启用了 RTC 闹钟中断/事件输出到 EXTI
mollylawrence 发表于 2026-2-15 17:48 | 显示全部楼层
在WKUP引脚外接10kΩ下拉电阻,防止浮空状态下的误触发或信号抖动
线稿xg 发表于 2026-2-24 23:39 | 显示全部楼层
检查中断标志位,确保清除未清除的EXTI挂起中断,这样唤醒后才能重新触发。
Pretext 发表于 2026-2-26 23:50 | 显示全部楼层
加强电源稳定性,优化电容配置,确保中断处理正确。
物联万物互联 发表于 2026-3-1 10:01 | 显示全部楼层
问题:为什么单片机无法可靠唤醒?
分析:时钟未稳定和唤醒配置不完整导致唤醒失败。
回答:可能是因为时钟未稳定和唤醒设置不对。
